正在加载...
0人已点赞
全部回复(16 )
主题
粉丝
CAD下载及教程
52.08 万条内容 · 657 人订阅
请求哪个好心人帮我这个后发现这个地址人,再传一份图圣园林规划设计软件TSCAD 4.0破解版或HCAD等园林设计软件或告诉一下载地址也可,不胜感激.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句1.修复QQ
有时机器突然死机,重新登录QQ后发现只剩下几个好友了,或者出现如图11所示的窗口,无法登录。先试运行“注册向导”即可自行恢复。如果仍无效,只有重新全新安装QQ(先把原安装文件夹全部清空)。
2.地址簿恢复
如果不小心删除了地址簿或者其中的联系人,可以打开文件夹(如果是Windows 98,则打开文件夹),先把.wab文件改为.wax,再把.wa~改为.wab即可恢复。
3.下载数据库的恢复
如果使用FlashGet下载资料时系统死机或失去响应,可以在重新启动FlashGet后,单击“文件→打开旧数据库”,在打开文件对话框中的“文件类型”中选择“All Files”,选择“Default.jcd.bak”文件即可。如果不行,再打开“Default.bk1”文件。由于这些文件是FlashGet中数据库的备份文件,因此往往可以打开并代替当前损坏的数据库文件。
小提示
如果选择“Tools”→“Message base browsing”(显示所有邮件),则会显示出选中邮箱中的所有邮件。同时,R-Mail会将所有的已删除或是未删除的信件找出来。有些信件的主题前有划上红色的小叉叉,那就是已删除的信件。
2.Foxmail
如果你使用Foxmail收发邮件,发现重要的邮件不见了。可以先右击相应的邮箱,选择“属性”,然后再选中“工具”标签,点一下“开始修复”按钮。这样Foxmail就会尽自己最大的努力给你修复这个邮箱(如图15),并会把丢失的信件找回来,以让你的损失减少到最低限度。另外,我要告诉大家的是,有时候Foxmail的邮箱上的数字会变成负数,通过这种方法也能够使它变正常的。最后,如果你的硬盘足够大,那可以选择“选项”→“系统设置”,然后取消“常规”标签下的“退出时自动清空废件箱”复选框,以后,误删除的信件可能可以从“已删除邮件”邮箱中恢复出来。
小提示
另外,如果邮件附件文件丢失,而且打开过OE或Foxmail中的附件,可以打开临时文件夹查找,按日期检索近期文件,查找会更快.
