土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ Windows系统常见文件修复技巧
Windows系统常见文件修复技巧
发布于:2006-05-30 13:56:30 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
一、文件的修复
  1.压缩文件恢复
  如果你打开一个压缩包,却发现它发生了损坏(如图1)。那可以启动WinRAR,定位到这个受损压缩文件夹下,选中这个文件,再选择工具栏上的“修复”(如图2,英文版的为Repair),确定后WinRAR就开始修复这个文件,并会弹出修复的窗口(如图3)。最后生成rebuilt.+修复名的压缩包(如图4)。要注意的是,目前WinRAR只能够修复RAR或ZIP格式的文件,对于其他的文件则无能为力。
全部回复(16 )
  • vincent_nk
    vincent_nk 沙发
    三、网络文件的修复
    1.修复QQ
      有时机器突然死机,重新登录QQ后发现只剩下几个好友了,或者出现如图11所示的窗口,无法登录。先试运行“注册向导”即可自行恢复。如果仍无效,只有重新全新安装QQ(先把原安装文件夹全部清空)。
      2.地址簿恢复
      如果不小心删除了地址簿或者其中的联系人,可以打开文件夹(如果是Windows 98,则打开文件夹),先把.wab文件改为.wax,再把.wa~改为.wab即可恢复。
      3.下载数据库的恢复
      如果使用FlashGet下载资料时系统死机或失去响应,可以在重新启动FlashGet后,单击“文件→打开旧数据库”,在打开文件对话框中的“文件类型”中选择“All Files”,选择“Default.jcd.bak”文件即可。如果不行,再打开“Default.bk1”文件。由于这些文件是FlashGet中数据库的备份文件,因此往往可以打开并代替当前损坏的数据库文件。
    2006-05-30 14:04:30
  • vincent_nk
    vincent_nk 板凳
    如果要恢复该邮件,只要右击它,选择Save as eml命令即可把它保存为eml格式的邮件(仅限于注册版本)。然后把它直接拖放到OE的邮箱中即可恢复。
    小提示
      如果选择“Tools”→“Message base browsing”(显示所有邮件),则会显示出选中邮箱中的所有邮件。同时,R-Mail会将所有的已删除或是未删除的信件找出来。有些信件的主题前有划上红色的小叉叉,那就是已删除的信件。
    2.Foxmail
      如果你使用Foxmail收发邮件,发现重要的邮件不见了。可以先右击相应的邮箱,选择“属性”,然后再选中“工具”标签,点一下“开始修复”按钮。这样Foxmail就会尽自己最大的努力给你修复这个邮箱(如图15),并会把丢失的信件找回来,以让你的损失减少到最低限度。另外,我要告诉大家的是,有时候Foxmail的邮箱上的数字会变成负数,通过这种方法也能够使它变正常的。最后,如果你的硬盘足够大,那可以选择“选项”→“系统设置”,然后取消“常规”标签下的“退出时自动清空废件箱”复选框,以后,误删除的信件可能可以从“已删除邮件”邮箱中恢复出来。
    小提示
      另外,如果邮件附件文件丢失,而且打开过OE或Foxmail中的附件,可以打开临时文件夹查找,按日期检索近期文件,查找会更快.
    2006-05-30 14:04:30
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
求助园林设计软件
请求哪个好心人帮我这个后发现这个地址人,再传一份图圣园林规划设计软件TSCAD 4.0破解版或HCAD等园林设计软件或告诉一下载地址也可,不胜感激.
