土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 带你全面认识IE浏览器的加载项
带你全面认识IE浏览器的加载项
发布于:2006-05-30 13:19:30 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
可能每个网友都遇到过IE被强行安装一些软件的事。有的软件在安装前会提示你是否安装,有的软件就不同了,总是很龌龊地在后台偷偷安装、加载。像牛皮癣一样吸附在IE上,相当讨厌。这些加载的软件是如何来的呢?如何查看加载的软件呢?我们如何才能管理这些加载的软呢?看完这篇文章,你也许就能明白许多了……
  可能每个网友都遇到过IE被强行安装一些软件的事。有的软件在安装前会提示你是否安装,有的软件就不同了,总是很龌龊地在后台偷偷安装、加载。像牛皮癣一样吸附在IE上,相当讨厌。这些加载的软件是如何来的呢?如何查看加载的软件呢?我们如何才能管理这些加载的软呢?看完这篇文章,你也许就能明白许多了。
1.加载项的来龙去脉
   这些(加载的)软件一般是来自网络,还有一部分是来自捆绑软件。事实上,有的未经允许的加载软件其实也很好用,但是有的则不然了,常常会造成系统稳定,或者是引起IE意外被关闭的情况。针对这样的情况,微软给出的方法有三个:更新、禁用和报告。所谓更新,其实就是给加载的软件升级(也许是微软“大愚若智”,居然认为给加载的软件升级就能解决此类问题),报告,顾名思义就是发邮件,或者发送错误报告给微软,以等待他们来解决(更可笑了),只有“禁用”是最实用的(不过,再对付一些顽固的流氓软件时,“禁用”也是无能为力的)。
   打开IE,点击“工具”→“管理加载项”,弹出“管理加载项”窗口,在这里你可以查看所有的加载项(如图1)。在“显示”框中,加载项分为两种:IE已经使用的加载项(计算机上所有存在的加载项)和“IE中当前加载的加载项(IE启动后被加载的软件)。
图1,查看加载项
全部回复(3 )
  • vincent_nk
    vincent_nk 沙发
    图4 证书
      在列出的选项中,单击要解除阻止的发行商,然后单击“删除”按钮即可。此后,当你再次浏览某站点时,系统将不再提醒你安装某软件了(图同4)。
    2006-05-30 13:20:30
  • vincent_nk
    vincent_nk 板凳
    小编提示:
       如果你确定IE不能正常浏览网页是由于某些“流氓软件”造成的,那就只能考虑卸载它,或者重装IE了。“禁用”功能在这个时候是无能为力的。3.解除阻止的发行商
       按说,当你禁用了某加载项后一切就归于平静了。可你想过没有,如果你时常去浏览的某个站点,它恰恰是需要加载你已经禁用了的加载项,这个时候系统还是会提示你是否安装该软件,这个怎么办呢?
       打开IE,单击“工具”→“Internet 选项”,在弹出的窗口中切换到“内容”选项卡,然后单击“发行商”按钮(如图3)。在弹出的窗口中单击有上角“向右”的三角按钮(如图4),直到出现“未受信任的发行商”为止。
    图3 IE选项
    2006-05-30 13:20:30
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
怎么在线型中间写标注?高手指教一下啊~~
我在做毕业设计,污水处理厂平面图,怎么在各种线型中间写标注呢?比如说----HW----怎么画???我看到有的文章说修改acad.lin或acadiso.lin可是1.我找不到这两个文件,也不会改.2.有没更好更简单的方法???偶很菜啊~~~高手指教一下
