土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 【求解】重力坝电力规范与水利规范计算问题的探讨
发布于:2011-07-20 09:39:20 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
重力坝设计规范 电力行业dl5108 1999 采用的是分项系数法
而水利行业规范sl319-2005采用的是单一系数法“K法”
那么 如果将电力行业的各分项系数全部取1
是否计算结果 计算过程就跟水利行业的一致?
有的excel自编程序 只有电力行业的 (采用分项系数法)
是否将程序中的所有系数统统改为一 则该程序自动变成按照水利行业规范规定编制的程序?可以这样简化处理吗?
全部回复(3 )
  • sxdgs
    sxdgs 沙发
    请问 sl319-2005哪一页有说荷载组合系数1.2??????
    第19页 6.3.10 "混凝土允许应力应按混凝土极限强度除以相应的安全系数 (基本组合4.0 特殊组合 不应小于3.5)” 是这个吗????
    不对吧
    2011-07-25 16:06:25
  • jamison130gg
    jamison130gg 板凳
    1、承载极限状态能力:
     DL规范:五个分项系数
     结构重要性系数γ0
     设计状况系数ψ
     荷载分项系数γG、γQ
     材料分项系数γc、γs,由于直接给出了强度设计值,设计值并不接触材料分项系数。
     结构系数γd
      为与SL规范衔接,教材引入综合系数: γ= γd γ0 ψ
    SL规范:安全系数K  K= γd γ0 ψ
      虽然是表面上看是一个安全系数K,但S中隐含了荷载分项系数。
     在材料强度设计值中,隐含了材料分项系数。
    实际上,SL规范相当于采用了三个分项系数。
    结构重要性系数
     三个结构安全级别对应的结构重要性系数:
      DL:1.10、1.0、0.90
      SL:1.10、1.0、0.95
    设计状况系数
     DL:1.0、0.95、0.85 (持久、短暂、偶然)
     SL:1.0、1.0、 0.85 (持久、短暂、偶然)
     SL规范考虑到:5%的差别在配筋允许误之差,没有必要将以分别;施工期失事的概率反而高,安全度也不宜降低;将持久状况和短暂状况的均取为1.0,对偶然状况则按传统仍取为0.85。
    结构系数
     DL:1.20(钢筋混凝土与预应力混凝土结构)
    SL:1.20 (钢筋混凝土与预应力混凝土结构)
     将这些分项系数具体数值代入K=γdγdψ,取整,并考虑到安全系数不宜小于1.0,得安全系数。
     材料分项系数与荷载分项系数隐含,γd、 γ0 、ψ则归到 K 中。
    安全系数 K 与综合系数 γ 的数值大小不同。K 大于等于γ。
    SL规范没有设计状况这一术语。
    2、正常使用极限状态
     DL规范考虑结构重要性系数 γ0
     SL规范不考虑结构重要性系数γ0
    当荷载效应由永久荷载控制时应增加0.05。
     这是因为:永久荷载的分项系数取值较小当永久荷载效应与可变荷载效应相比很大时,结构的安全度就偏低 。
    2011-07-23 15:36:23
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
自来水工程中的无法重力式过滤池有没有图集?
想请问一下大家,自来水工程中的无法重力式过滤池有没有图集啊?现在最新的图集名称叫什么?还有抽水泵房有没有相应的图集呢,图集名称叫什么?谁能帮我解答一下,感激不尽啊?
