土木在线论坛 \ 施工技术 \ 施工组织设计 \ 液氨罐区扩容工程基础、承台施工方案
液氨罐区扩容工程基础、承台施工方案
发布于:2006-05-30 12:58:30 来自:施工技术/施工组织设计 [复制转发]
目 录
1.编制说明及依据
2.工程概况
3.施工部署
4.施工程序及主要施工方法
5.施工人员、材料、机具使用情况
6.质量保证措施
7.安全、环境保证措施
8.成本控制
1.编制说明
1.1 编制说明
为了保证工期和质量,结合图纸的工程量和我公司同有施工人员的技术能力,我们参照一些相关规范、图集和《施工手册》,编制了本施工方案,本方案主要针对基础钢筋、模板、砼和承台及下柱钢筋、模板、砼等工作内容来编制。
1.2 编制依据
1.2.1 中国五环公司设计的氨罐土建施工图一套(共4张)。
1.2.2 现行相关标准、规范和图集。
1.2.3 《建筑施工手册》(第二版)
1.2.4 业主要求
1.2.5 相关法律、法规
1.2.6 我公司执行的相关文件
2.工程概况
2.1建筑结构特征
液氨罐基础由61个小独立基础(有1700×1700×700mm3、1800×1800×700mm3、三种)2200×2200×800mm3和独立柱(有500×500mm2和600×600mm2两种)组成,承台为梁板结构,板厚有350mm和300mm两种,梁截面有400×900mm2、400×800mm2、400×650mm2、350×650mm2、350×750 mm2等几种。
2.2 建设地点特征
2.2.1 工程建设地点在老厂区内,位于原氨罐区南侧,对外交通运输条件较好。
2.2.2 现场“三通一平”工作基本完成,水源、电源已在施工现场施工附近,施工场地开阔,已具有机械化、规模化施工的条件,有利于施工单位进入现场后进行生产设施的布置,并进行作业施工。
2.2.3 根据地勘报告,该基础岩石走向很不均匀,最深回填土层为2.6m,最浅处为0m,持力层的情况不明(设计持力层承载力要求为200T)。
2.2.4 场地气候条件
据贵州省工程建筑地方标准《贵州省建筑气象参数标准》(黔DBJ22-01-87),本场区属北亚热带,春夏半湿润型气候,年平均气温15℃,年平均降水量1197.2毫米,最大日降雨量108.8毫米,年平均风速24米/秒,全年以东南风为多。贵州地区冻土影响深度25Cm,年有效施工天数250-290天。
2.2.5 施工安全特点
该基础与原氨罐区南北相邻,存在着极大的安全隐患,现场不得有明火,不准吸烟。所有施工人员必须遵守厂区内的一切管理规定。
3.施工部署
3.1 施工管理人员配备情况
3.1.1 管理人员配备原则
为满足业主要求,创优质工程,我公司根据该工程特点和我公司自身管理水平,特派一批年轻、技术管理能力强的人员组建液氨罐区扩容工程项目部。
3.1.2 施工管理人员一览表及组织机构图。
主要管理人员一览表(略)
3.2 施工进度安排
液氨罐基础总承包要求土建工期为60天,我方根据我公司以往施工经验及自身的技术水平综合考虑,决定将该基础土建工期按48天来组织施工(包括土石方开挖)详见我方编制的施工进度计划(附后)。
3.3 施工现场布置
施工现场大临主要有办公室、值班室、砼搅拌站、钢筋棚、木工班、周材堆场等。现场平面布置及水、电用量计算在施工组织设计中已详细说明。
[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-4-8 15:51 编辑 ]
全部回复(4 )
  • yanpanao2006
    yanpanao2006 沙发
    7.安全、环境保证措施
    7.1进入施工现场穿着整齐,戴帽正确率为100%,使用文明用语,做到文明施工,有张有弛,忙而不乱。
    7.2严禁打架斗殴,加强现场保卫和值班。
    7.3进厂材料定点有序堆放,并悬挂状态标示和标志。
    7.4组织职工进行文明施工知识培训,组织职工开展文明施工竞赛,组织职工进行文体活动,丰富职工的班余生活,加强职工的精神文明教育,做到精神文明、物质文明双丰收。
    7.5时时树立我十六化建人形象,待人接物有礼有节,不卑不亢,自我约束,自我规范;建立健全文明施工保证体系,成立文明施工领导小组,项目经理为第一责任人,层层签订责任状。
    7.6加强文明施工宣传工作,悬挂文明施工标语。
    7.7设置“五牌一图一表”。
    7.8由于施工区位于老氨罐区南侧,存在着极大的安全隐患,具体内容详见我公司2003年12月20日编制的《氨罐基础施工现场安全管理制度》。
    8.成本控制
    8.1做到长材长用,短材短用,废材选择用的原则。
    8.2合理组织劳动力、机械、材料,科学的组织施工,尽量缩短工期,减少人、财、物的闲置,停顿时间,减少支出。
    8.3对进场原材料进行复验,对外观,重量等进行严格检查,严防“短斤少两”,引起成本的增加。
    8.4先算后干,做到心中有数,减少施工的盲目性。
    8.5将工程成本细化,搞好项目的目标控制。
    8.6组织专业人员对图纸外所干的和应该要的,应足额及时签回来。
    8.7加强过程控制,避免返工,造成材料的浪费。
    8.8将每次施工掉下的砼和水泥砂浆及时收集起来,回机重搅,重新利用。
    8.9对现场的边角料铁丝等废料全收集起来分类码放。
    8.10周材使用前后均要清点,要注意保护和防护,防止损坏和丢失。
    8.11采购货源时做到货比三家,应对供货方进行选择,力争购到物美价廉的材料。
    [ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-4-8 15:59 编辑 ]
    2006-05-31 10:42:31
  • yanpanao2006
    yanpanao2006 板凳
    6.质量保证措施
    6.1严格按技术交底施工,质量检查员跟踪检查。
    6.2各显目处悬挂质量宣传标语,增强职工的质量意识,宣传质量个人典型。
    6.3严格按A、B、C(R)三级质量控制点进行检查。
    6.4加强职工技能竞赛活动。
    6.5轴线、标高控制。
    测设平面控制网,以氨罐基础为交点,东西、南北为方向打出“+”字交叉线,在其延长线上于基坑外3.0m处设龙门桩,在龙门桩上钉铁钉,画红油漆三角标识。龙门桩周围用栏杆围护,悬挂醒目标志。龙门桩采用木桩,入土深500mm,四周用砼稳固,高出地面约200mm。
    每半月从顾客提供的高程及坐标点进行复测一次,以便确定网制网的正确性。标高、轴线每层引测一次,质检员进行复量,填写放线记录。
    6.6土方开挖质量控制
    根据地勘资料的土质类别,确定放坡系数,采用反铲挖掘机挖,自卸汽车运,人工修整边坡的施工方法进行基坑基槽的开挖。
    开挖时在基坑四周留设排水明沟,设置集水井及时将雨水集中抽走,保证基底干燥。
    开挖时机械预留20厚作人工清理,待验槽前清理完成,验槽合格后及时浇筑垫层进行隐蔽,防止扰动基层和雨水侵蚀。+
    6.7垫层质量控制
    按基础开挖面积(除斜坡外)满浇,浇注之前先抄出垫层顶标高。
    6.8钢筋工程质量控制
    (1)钢筋按批量进行复试,办理准入、准用报验手续,不合格的材料严禁进入现场,严禁出现不试就用和用后再试的现象。
    (2)存放时,要架空隔开、分类堆放,标识要清楚。雨天时进行遮掩,避免锈蚀和混放。
    (3)加工时先加工1~2根,经复验合格后,再批量生产。
    (4)使用前,要清除钢筋表面的颗粒状、片状老锈、油污。
    (5)钢筋焊接时,其端部略变,保证轴线对应。
    (6)钢筋保护层采用高原设计一等级的水泥砂浆垫块,侧面带扎丝,底部带凹槽。
    (7)梁主筋的二层钢筋之间采用φ25的短钢筋头进行垫搁,保证层间间距≥25mm。
    (8)梁主筋排距≥25mm,利用箍筋均匀固定。
    (9)梁主筋、双向板筋全绑,单向板周圈两道全绑,其余成梅花形间隔绑扎。
    (10)梁上部钢筋在跨中1/3范围内接头,下部钢筋在支座内接头。
    (11)接头错开,错开率:受压25%,受拉50%。
    (12)浇筑砼时,派专人看钢筋,且采用架空跳板通长搭设操作工作面,防止人为踩坏。
    6.9模板工程质量控制
    (1)基础及梁内侧模板采用钢模,柱面及梁外侧、板底采用新钢模和竹夹板,选择拼缝严密的模板。
    (2)模板错开支设,侧面回形销间孔扣,顶头模板全扣。
    (3)支吊模时,下口比下台阶上口略低5mm。
    (4)柱模从上往下支,不够模数部分放在根部处理;柱箍间距500mm,间隔与脚手架系统连在一起,间距1.2m;上下离模板端部的加固钢管控制在150mm左右;柱梁接头处模板一次支设到位,并支设超过施工缝上100mm,在拆模时保留柱上部模板;梁底模受力横搁栅间距为500,侧面加固支撑杆间距500mm;模板缝超过1.5mm的采用加塞海棉垫进行塞缝夹紧;;模板支设完成后,逐个扣件、模板进行检查;挑檐模板带通线保证水平和侧平;浇筑砼时派专人看模。模板底部留清扫口,中间每2m留观察孔和振捣口;拆除时严格乱扔乱放,防止模板变形;模板拆除后,及时铲除模板表面的浮灰,边角修整干净
    (5)模板拆除时,梁和板底模达到设计强度的80%(以同期同条件养护的试块试压值为准),后方可拆除。
    6.10 脚手架工程质量控制
    采用φ48×3.5的钢管、扣件支设。立杆间距一般为1.2m,横杆间距1.5m。大梁底部另加支撑,间距1.5m。每6m设一剪刀撑;扫地杆设在离地面200mm处;±0.00m的脚手架底部垫设通长50mm厚的木板,其余楼层架子垫设300×500,50厚的木板,以扩大其支承面积;钢管接长采用对拉螺杆,顶撑底部接长采用旋转扣件,并每1.2m与周围架子相连,大梁底部受力横杆底加保险扣;采用水平仪、钢卷尺控制梁底模钢管的高度,采用经纬仪、钢尺确定立杆的分布位置,确保梁两侧200~300有立杆,柱周围300左右有井架。
    加强钢管的保养,防止锈蚀壁厚变薄,影响钢管的钢度;加强使用过程中的管理,防止变形。
    6.11砼工程质量控制
    (1)砼各组成原材料使用前必具双检证。
    (2)加强各组成材料的计量工作,采用过磅的方式进行计量。
    (3)经常测试砼坍落度,以便及时调整配合比。
    (4)砼自落高度不能大于2.0m。
    (5)砼振捣时,插点均匀,振捣时间以砼表面不再冒泡、下沉为止,快插慢抽。
    (6)砼表面要平整密实,分两次压平。
    (7)砼浇筑完后第二天便进行浇水覆盖养护,冬天则覆盖草垫、塑料薄膜进行养护。
    (8)下雨时,砼表面进行覆盖,并进行搭棚作业。
    6.12土方回填工程质量控制
    (1)回填时,选择符合设计要求的土类和含水率。
    (2)回填前,将基坑内的建筑垃圾、杂物、砼块等清除。
    (3)分层回填,每层虚铺厚度为250mm,采用蛙式打夯机夯实,不方便操作部分采用人工铁板夯和专用打夯和夯实。虚铺厚度<150mm。
    (4)土方回填工作应在晴天时施工;冬季施工时应清除土中的冰块。
    (5)土方回填好后,及时进行取样送检,及时进行隐蔽,防止因露置时间过长导致含水过大,影响土方回填质量。
    (6)在回填过程中,如土质含水率过低则采用洒水的方式;如土质过湿则进行翻晒和土中掺加吸水材料(如白灰等);如发现变成了膨胀土则进行挖除,换填处理。
    (7)在夯实过程中,要一夯搭一夯,一般不少于3~4遍,以压痕无明显沉降为准。
    [ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-4-8 15:58 编辑 ]
    2006-05-31 10:27:31
施工组织设计
2.44 万条内容 · 326 人订阅
求施工组织设计!!!
谁有某一段铁路的施工组织设计??
