正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
近半年来接触了几个比较复杂的景观工程,一、跟建筑相关得节点很多。二,是有大量得结构图纸。在施工过程中,甲方没有控制好,施工队未按图纸施工,从而引起后期很多洽商和变更(当然作为设计单位也很无奈),越发现这些工程文件得写法有学问,有讲究。有时候简单得一句话,工作干了,责任没了,甲方舒服勒。。。本人是菜鸟,希望各位大虾各抒己见,一定拜研!!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳排水板是由聚苯乙烯(HIPS)或者是聚乙烯塑胶底板经过冲压制成圆锥突台(或中空圆柱形多孔)而成,圆锥突台的顶面胶接一层 过滤土工布,以阻止泥土微粒通过,从而避免排水通道阻塞,使孔道排水顺畅。 传统的排水方式使用砖石瓦块作为导滤层,使用较多的鹅卵石或碎石作为滤水 层,将水排到指定地点。而现在用排水板取代鹅卵石 滤水层来排水则省时、省力又节能、节省投资、还能降低建筑物的荷载。
特点:良好的排水系统对土建的施工周期及构筑物的正常使用和寿命具有重要的作用。HW型排水板与多孔渗水管组成一个有效的疏排水系 统,圆柱形的多空排水板与土工布也组成一个排水系统,从而形成一个具有渗水、贮水和排水功能的系统。
用途:园林工程:车库顶板绿化、屋顶花园、足球场、高尔夫球场、浴场工程 市政工程:道路路基、地铁隧道 建筑工程:建筑物基础上层或下层、 地下室内外墙体、屋面防渗和隔热层等 交通工程:公路、铁路路基、堤坝和护坡层。
铺设规程:1.清理铺设现场的垃圾、水泥找平、使现场没有明显凹凸处,室外车库顶和屋顶花 园需要有2-5‰的找坡。 2.屋顶绿化和室外车库顶板绿化可配多孔渗水管使用,这样能把排水板中排出的水集中排到附近的下水管或附近城市下水道。 3.地下室地面防渗水,在基础上面架空地坪,也就是在做地坪前现做一层排水板,圆突台向下,四周留有盲沟,使地下水上不来,渗水自 然通过排水板的空间流入四周盲沟,再通过盲沟流入集水坑。 4. 地下室内墙防渗水,可在建筑物主体墙面上铺设排水板,圆突台面向主体墙面,排水板外再砌一层单墙或用钢丝网粉水泥来保护排水板 ,使墙外面的渗水板的空间直向下流入盲沟直致集水坑。 5. 在任何地段铺设排水板,必须注意,不要让泥土、水泥、黄沙等垃圾进入排水板的正面空间,确保排水板的空间畅通。 6. 当排水板铺设时尽可能做好保护措施,层面或室外车库铺设排水板应及时尽快做好回填土工作,防止大风吹乱排水板影响铺设质量;地 下室和内墙防水要尽快做好保护层,预防排水板被人或物破坏。 7. 回填土是粘性土,在土工布上面需铺3-5公分的黄沙为比较理想,有利于土工布的滤水;如回填土是一种营养土或轻质土就无需再铺设 一层黄沙,这种土本身就很松很容易滤水。 8. 排水板在铺设时边与边右搭接下来1-2支点,也可以两块底板碰齐,上面利用土工布搭接,只要保持没有泥土进入排水板的排水通道就 可以,保持排水畅通。
排水板别名塑料排水带,有波浪型、口琴型等多种形状。排水板是结合国外品牌排水板的优点,根据我国地质情况研制开发的较先进的软土地基和超软基加固新型材料,具有单孔过水断面大,排水通畅、质量轻、抗拉抗压强度高等特点。 排水板中间是挤出成型的塑料芯板,是排水带的骨架和通道,其断面呈并联十字,两面以非织造土工织物包裹作滤层,芯带起支撑作用并将滤层渗进来的水向上排出,是淤泥、淤质土、冲填土等饱和粘性及杂填土运用排水固结法进行软基处理的良好垂直通道,大大缩短软土固结时间。 排水板工作原理:排水板用插板机插入软土地基,在上部预压荷载作用下,软土地基中空隙水由排水板排到上部铺垫的砂层或水平塑料排水管中,由其他地方排出,加速软基固结。在软土地基处理中,排水板的作用设计,施工设备基本与袋砂井相同。
以上是从网上收集而来的。具体的指标标准及施工工艺你可以搜索排水板,还可以看到图片。
综上所述,个人认为美力9000应该是一种指明了品牌和材料规格的排水板。
