土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林造价 \ 探讨草绳绕树干长度的计算!!
探讨草绳绕树干长度的计算!!
发布于:2006-05-30 12:38:30 来自:园林景观/园林造价 [复制转发]
低级错误导致天价造价
一直在做比较繁杂的工作,从设计、工地技术管理到工程造价管理,好象什么都有在做,感觉自己就似一颗悬浮的尘埃,找不到着附的基质。在这样一些浮躁的角色转变中,人似乎变得浮浅。
今天的事情更加有些离谱了。
对新栽树木绕草绳是一项基本的苗木养护措施,也是每项园林工程中都会出现的造价内容之一。但相对园林总造价来讲,这项内容不会影响多少造价。所以这样的一项简单的内容,定额项目为“树木缠草绳”,苗木胸径5cm\10cm\15cm\20cm\25cm\30cm,定额单位“米”。
我一直将这个项目理解为计算的是缠绕的草绳长度,苗木的直径大小影响着人工效率,这样其计算规则是根据树径、米缠绕匝数、缠绕高度计算草绳长度。按如此理解一路计算下来,该工程最后的结算值由原报的120万增加到360万,这个数据甚至超过了该次报价中的园林土建+园林栽植+苗木费用三项的合计,有些太离谱了。核对输入没有任何问题之后,调出材料分析表,一看草绳没调差价的情况下竟然有250万多,如果再调高差价更虚高了。然后又回头看定额项目,分析其每株草绳的含量,(30cm直径的一株一米草绳含量6kg)……思及其参对的为苗木胸径,就醒悟出来问题所在了,然后再看原报价项目……%#¥*汗颜!!!
本项目编制的计算规则是按照缠绕在苗木干径上的草绳高度计算的,也就是一株12cm胸径的树木,草绳缠绕高度1.5米,那么本项目套用15cm内径,工程量1*1.5米。
只要能签证下来,那么缠绕的越松散,越赚钱的(如果不影响苗木成活)。于是,也理解了为什么别家缠过的树木都露着一道道树干——降低成本投入,提高人工效率啊!
通过这个事情,自己思考,在我热爱的园林行业中,到底什么工作更适合我来作为终身事业深入学习?
能做与做好是两个概念的东西。在这条选择的路上我还会有多少路程要趟
全部回复(15 )
  • xiaodoudou
    xiaodoudou 沙发
    那草绳缠绕树干高度有明确规定的吗?
    2009-08-23 21:09:23
  • 城建人
    城建人 板凳
    肯定是按缠绕树杆的高度计算并非草绳的长度计算,如果按草绳的长度计算家把价格高估算太多了。
    2007-09-30 22:14:30
园林造价
3.2 万条内容 · 150 人订阅
请教:工程量清单中梁面抹灰套用哪一项规则?
钢筋混凝土廊架,柱面和梁面抹灰,然后喷涂涂料,我在规则看到有柱面抹灰和柱(梁)面装饰,但是没有找到梁面抹灰的项目。请大师们给与指导,我该套用哪一项?另外还有一个问题就是如果在规范中找不到对应的项目,那末这一项的工程量清单如何编写?项目编码、项目名称如何编写?谢谢了!
