土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ “粽”说纷纭--粽子的18种做法
“粽”说纷纭--粽子的18种做法
发布于:2006-05-30 11:46:30 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
1、台式粽子
  材料:长糯米、猪肉、香菇、咸蛋黄、酱油、糖、五香粉、盐、粽叶、粽绳。
  做法:将糯米洗净,泡3小时备用;把猪肉切成长约4公分,宽2公分的长条;香菇泡软后,去蒂切成条
状;再将猪肉、香菇以酱油、五香粉、盐、糖等调味料腌2小时;咸蛋黄切半备用。
  洗净粽叶及粽绳,取2张粽叶,在三分之一处折成漏斗状,在漏斗中舀入一半糯米,放入猪肉、香菇、咸
蛋黄等馅料,再加上糯米填满,接着将多余的粽叶折回盖住漏斗包裹好,用绳子在粽腰处扎紧打结,做好后放
入锅中,以水盖过粽子,用中火煮2小时,熟透了便可食用。
  2、绿豆鸭蛋粽
  糯米、绿豆各750克,花生米25克,熟咸鸭蛋黄5个。将蛋黄切碎与糯米、绿豆、花生拌匀即成馅。取泡过
的粽壳叶折成斗状,填入适量馅料,包好后入锅加冷水浸没粽子,煮沸1小时后,改文火煮1小时即可。
全部回复(9 )
  • xielupingxlp
    xielupingxlp 沙发
    我吃的是2块钱5个的
    2006-06-03 01:49:03
  • zhengxufeng
    zhengxufeng 板凳
    17、香芋肉粽
    用料:
    糯米 450克
    芋头 550克
    眉豆 150克
    芋头饭即煮料 1包
    胡椒粉 1茶匙
    麻油 1茶匙
    葱头仔(切碎) 2汤匙
    蒜头(切碎) 1汤匙
    粽叶 适量
    红鹰油 适量
    馅料:
    鸡猪肉切块
    600克
    粟子 100克
    虾米 50克
    冬菇
    20朵
    咸蛋黄 10粒
    调味料:
    五香粉 1茶匙
    壕油 1汤匙
    胡椒粉 1茶匙
    麻油 1茶匙
    生抽
    1汤匙
    酒 1汤匙
    晒油 半茶匙
    鸡晶 半茶匙
    糖
    半茶匙
    盐 1茶匙
    做法:
    糯米和眉豆洗净,浸水半小时。芋头去皮,洗净,切粒,包油。烧热油在锅中,爆
    香葱头和蒜米,倒入A料,炒香,待用。把猪鸡肉(加2茶匙生粉)粟子,虾米,冬
    菇和调味料抖匀。用粽叶折成筒状,放入炒好的糯米,加入馅料,再盖米,折成三
    角形,用粽绳扎好,放入烧滚水的气压煲中煮30分钟即热
    普通煲须2小时。
    原料:猪前臀尖,糯米
    肉和米的比例是3:5左右(即3斤肉,5斤米的样子),酱油 ,盐,白糖,鸡精,料酒
    18、嘉兴肉棕
    准备工作:
    粽叶:如果是新鲜的粽叶洗净,把根部(有两个小尖尖)煎掉一点,煮开水,把粽叶放
    进去煮3、5分钟就可以了;如果是干的粽叶就先要泡一天,把粽叶泡软,剪掉根部后和新
    鲜的一样处理
    米:淘米要快,尽量不要让米吃水。用萝把米控干,稍微放一会儿(米里会吃进去一点
    水)。加酱油、盐(酱油稍多)。
    肉:把皮去掉,肥瘦肉分开,切成大约3到4cm见方的肉块,肥瘦肉块数的比例在1:2比较
    合适。往肉里倒料酒、酱油、盐和一点糖,鸡精。酒多一点好吃,酱油少放一点。用手搓
    直至肉泛出白沫,说明味道已经完全吃到肉里面去了。
    下面就是包粽子了:
    粽叶分清楚正反面(毛的一面是反面,可以看叶径区分,径往外鼓的是反面),正面朝里,
    包枕头粽。这个不好描述阿。用棉线或者草绳系紧。粽子包出来好不好吃和系的紧不紧
    很有关系。每个粽子都一定要放肥肉哦,不然不好吃的。
    煮粽子了: 一口大锅,一定要够深。把粽子放进去,加水,水要没过粽子
    大火煮,3个小时
    如果像上次我给t版包的那么大的粽子,再中火1个小时就差不多了。再大的粽子就得小火
    2~3小时了。
    煮粽子中间千万不要停火,一定要保持水大开。
    吃粽子不用我讲了吧?
    如果发现粽子淡了,可以在煮粽子的水里加盐和酱油,煮一段时间味道可以进去得
    2006-05-30 11:53:30
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
“中国制造”中的生命补贴
目前北方五省联合对超载客车进行整治,原因在于超载不仅是引发交通事故的马路杀手,也使得高速公路不堪重负。具交通部门测算,每年超载车辆给公路造成的损失就高达100亿元。然而整治超载很快导致了意想不到的结果,所有依赖公路长途运输的进京货物,均大幅度涨价,电厂也正为煤荒担忧。
