土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 用于保护钢结构的喷淋设置
用于保护钢结构的喷淋设置
发布于:2006-05-30 10:36:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
大家好!我需要你们的帮助!我遇到一个钢结构需要做喷淋的工程,因为第一次做,没经验,希望大家给点意见.
工程的大体情况是这样:礼堂,钢结构,单层,屋面为∧形,屋顶标高7.2米,室内吊顶,吊顶高度为4.8米。因吊顶至钢结构屋顶高度平均在1.5米,故做喷淋。
我的做法:保护钢结构屋顶和保护室内地面喷淋系统分开做,各设报警阀组和水流指示器、信号阀。保护钢架喷头为K=80上喷,保护地面喷头K=80下喷。危险等级均为中一级
水源:接市政或院区内原消防管网。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
请教新《高规》中所说的“普通住宅”到底是什么意思?
7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。请教新《高规》中所说的“普通住宅”到底是什么意思?是“纯住宅”还是“住宅部分”(如商住楼的住宅部分)呢?请高手指教!
