土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 【求助】软化水出水不合格,我想不出别的可能性了
发布于:2011-07-19 17:52:19 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
树脂罐为黑二通连接方式,全手动操作该软化水罐,安装完毕后,进行了正冲反冲,出水合格,放置二十多天,期间阀门全部关闭,再次开启后,树脂罐内树脂用8%浓度盐水再生,出水不合格(合格水应小于3mg/l),后又用饱和浓盐水再生,基本过程为反冲15min,吸盐90min,正冲45min,电导率300左右(本地原水电导率300左右),取水化验硬度值为6mg/l,之后再冲洗水还是不合格。
之后我们取样做实验,中间用过浓盐水浸泡,过碱复苏等方法均达不到出水要求。
罐体本身阀门没有漏水之处,安装环境也在树脂的要求范围内,另外,旁边还有一套同样的罐体,原水供水、盐泵供盐、再生程序、方法、盐水浓度均是一样的,软水罐用了五年了,出水仍正常。
我们用的树脂是漂莱特的001*7
我现在想不出别的可能性,求助各位高手指点,谢谢!!
全部回复(13 )
  • august0120
    august0120 沙发
    先用盐酸再生,再用盐水再生
    2011-08-13 11:04:13
  • 3kkk
    3kkk 板凳
    两个交换柱的树脂换一下,判断是树脂问题还是床子问题
    2011-08-12 18:29:12
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
请问各位大侠,Y型过滤器能否竖着装
最近弄配管,水平管上实在没有地方了,所以考虑将Y型过滤器竖着装,过滤的是鼓风空气,气流由上向下流。但是规范上说,Y型过滤器应该水平装。个人感觉竖着装可以,请问各位大侠实际现场有没有这样装的啊?我没有现场经验。
