正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
小弟刚入行,不知道该准备些什么,看些什么,请各位大哥指点一二
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板S—浸渍剂代号,表示微晶蜡
MJ-介质代号,金属化聚丙烯薄膜
0.415-电压0.415kV
15-容量,15kVar
3-三相电容器
特征与用途 1:BKMJ---自愈式低压并联电力电容器,主要用于补偿工频电力系统的感性无功功率,适应与低压无功补偿,功率因素自动补偿装置等领域. 2:产品有干式和浸渍两种结构,均具有体积小,重量轻,损耗小,自愈性好.具有可靠的安全保护装置. BKMJ型干式电容器要保证在长时间运行中不损坏,容值不下降,关建因素是:介质的绝缘强度高,介电常数高,耐涌流和过电压情况良好,以丙烯膜为介质的银锌镀膜技术,保证了电容器相同体积内有较高的 容值和耐压值。银锌边缘加厚的梯形镀膜,独特的喷金工艺使电容器镀膜极板与喷金电极有更大的接 触面,因此承受更大的涌流,发热量小,有良好的自愈性和容值稳定性,保证在自愈失败的情况下不爆 炸、不燃烧、不产生污染、安全可靠,使用寿命更持久。 产品型号说明 主要特点 当电容器击穿(不可自愈)时产生的高热,使用电容器内部的过压力保护动作,使损坏的电容器与电 网隔离,确保安全。 ---采用银锌镀膜技术、确保电容器的稳定性; ---采用梯膜以保证电容器承载涌流的能力; ---采用纯干式结构,避免渗漏和污染 ---外形可以选择铝壳和铁壳2种 技术参数 额定电压 0.23~1.2kv 额定频率 50Hz 额定容量 3~250kvar 相数 三相/单相 电容偏差 电容器实测电容与额定值之差不超过0~+10%,三相是容器中的任何两线路端 子间测得的电容最大值与最小值之比大于1.08 损耗角正切 低于0.3W/kvar 电容从线路断电后,其端子间的剩余电压在1~3分钟内降到50V以下 电容允许过负荷 允许过电压:1.1Un每24H中8h(系统电压调整及波动)允许过电流:1.3In连续运行 最大负荷 1.35Qn稳定运行(由过电压及谐波引起) BKMJ型激光电容器 特性与用途 1、圆形塑料外壳,体积小,重量轻,比能高。 2、电性能优异,可靠性高。 3、适用于激光设备电源线路中。 技术与性能指标 1、执行标准Q/HS009-2002 2、环境温度-40℃ - +50℃ 3、损耗角正切≤0.0010(100HZ) 4、绝缘电阻R-C≥12000MΩ μF 5、耐电压1.1~1.5Un(5S) 6、充放电频率3~300次/秒
