土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求受总柜与母联柜电气互锁
求受总柜与母联柜电气互锁
发布于:2006-05-30 05:42:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
求受总柜与母联柜电气互锁,要求有手自动控制
全部回复(3 )
  • qixw999
    qixw999 沙发
    请详细说明您的用电配置和要求!
    2006-05-30 08:01:30
  • 石大头
    石大头 板凳
    最简单的控制就是用两只中间继电器,继电器电源分别取自不同的总柜,触点接到另一个总柜的二次回路上!!
    2006-05-30 07:00:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压电器----配线原则
板前明线布线:手工布线时(非模型、模具配线),应符合平直、整齐、紧贴敷设面、走线合理及接点不得松动便于检修等要求。 1、走线通道应尽可能少,同一通道中的沉底导线,按主、控电路分类集中,单层平行密排或成束,应紧贴敷设面。 2、导线长度应尽可能短,可水平架空跨越,如两个元件线圈之间、连线主触头之间的连线等,在留有一定余量的情况下可不紧贴敷设面。 3、同一平面的导线应高低一致或前后一致,不能交*。当必须交*时,可水平架空跨越,但必须属于走线合理。
