土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 请教硬度和硫酸盐处理方法
请教硬度和硫酸盐处理方法
发布于:2011-07-19 11:03:19 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
最近小弟有个单子,出水量在100吨每小时,水源是地下水,硬度在1000左右,硫酸盐也在1000左右,需要处理达标,我准备用石灰法,采用穿孔旋流沉淀池后进入砂滤罐,然后由超滤膜进行深度过滤,不知道这样行不行?原水PH在7.3左右。
请高手指点下我。谢谢
全部回复(10 )
  • wt2020919
    wt2020919 沙发
    石灰去除硬度可以,但是超滤对于离子是无能为力的。纳滤确实可以,但是其成本比反渗透高出很多,你可以权衡一下再做定夺。
    2013-02-28 22:30:28
  • ggy1111
    ggy1111 板凳
    出水指标(硬度、电导率)?原水硬度1000mg/L(200mmol/L)比较高,药剂软化法+钠离子交换器。硫酸根靠化学沉淀去除率不高,超滤主要去除铁锈、泥沙、悬浮物、胶体、细菌、大分子有机物等,用NF或是RO。因为没有出水指标,工艺没法确定。
    2013-02-28 18:12:28
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
废水回用
各位高手,请问一下,我们公司属于LTPS行业,现在将废水处理后能否进行回收?废水处理后水质为:磷<1ppm,氟离子<10ppm,PH:6~~9之间COD<100ppm,一般在40左右,氨氮<5ppm。请问经过活性碳过滤后可否进入纯水原水箱?谢谢!!
