土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ Auto CAD 2007 中文版火暴上市!
发布于:2006-05-29 21:47:29 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
资料简介:
AutoCAD的下一个版本AutoCAD 2007,将于2006年3月23日正式发布。
文件格式
正如我们预测,AutoCAD 2007将采用新的DWG文件格式,但仍向后兼容。幸运的是Autodesk公司听取了客户的意见,提供了足够的向后兼容性。AutoCAD2007可以另存为2004,2000甚至是以dxf为格式的R14。在选项对话框中你可以设置缺省的文件保存格式。
打开速度
先来做一个文件打开速度的快速测试。创建1,000,000个矩形的dwg文件,然后以各种格式保存并打开。
版本          大小    打开时间
AutoCAD2000    59,814 KB    24秒
AutoCAD2004    18,550 KB    20秒
AutoCAD2007    21,284 KB    22秒
从上表可以看出,2004版本的文件尺寸最小,但在2007中有稍微的增大。这很可能与多出来的2秒钟载入时间有关。上表给我们最深印象的是2000生成的文件大小是其它两个版本的3倍多。
3D方面的加强
有些人会认为2007适用于不是Inventor/Revit用户的机械设计人员和建筑设计师,因为在新版本中3D方面得到了很大的提高。因为我们只关注产品的平面图设计,因此不会对这方面作过多的评价,如果你有兴趣的话,可以参阅相关的资料。我们关心的3D增强功能是可以让圆弧和线型支持三维多义线。
Xref方面的加强
XREF对话框变成了一个具有更多功能的浮动工具面板。它现在可以用来管理附加的dwg文件、图像和dwf文件。
此主题相关图片如下:
虽然在对话框的顶部有一个[Attach DWG]的按钮,但我们还得用其它的方法来附加一个图像。你必须在列表上右击然后选择附加图像或附加DWF。
DWF方面的加强
自从AutoCAD引入DWF以来,它的功能一直在增强。在2007中,你可以在dwf中附加另一个DWF文件。和xref很像,你可以设置插入点、比例、旋转角度等等。
  * DWFADJUST 改变诸如fade & contrast的属性。
* DWFCLIP 限制可视区域,像图像/xref剪切。
* DWFFRame 控制一个可选的边框。
* DWFOSNAP 允许你控制DWF中几何体的捕捉。
PDF输出
在打印对话框中有一个PDF的打印机,允许你打印成PDF文件。但我们仍然推荐用户使用Adobe acrobat程序来生成PDF文件。
API方面
正如我们预测的,ARX改变了。这种情况(ARX2004也有这种改变)将导致大部分老的ARX程序要重新编写。像以前一样,lisp程序几乎不要什么改写就可以运行。所以对于不想尝鲜和不希望自己的老版本ARX程序运行在2007上的ARX程序开发人员来说会有一段时间不会使用新的ARX。Visual Lisp和VBA方面没有任何的增强。而.NET和ObjectARX方面则增强了很多。
其它的变化
Windows系统中的DWG图标 改变了,和以前的图标差别很大
Express工具中的层方面的菜单和CHSPACE命令已经被集成到程序中
字段允许你在不同的空间中选择对象,并能显示Lisp变量,现在它可以先执行lisp代码然后显示变量
CUI允许从命令列表中拖放命令到工具面板中
布局选项卡可以被隐藏来节省一些空间,可以从状态栏中访问/恢复它.
Auto CAD 2007 中文版(内含注册机、网络授权)
软件简介∷
解压缩后有900多MB呢,那怪说要2张碟才装的下。07 的2D系统要求和06基本一样,但3D模式的要求就很高了。
此网络授权注册文件仅对 AutoCAD 2007 简体中文版有效。对其它语言版本均不适用!
请注意安装时选择“单机安装”。
注册前请仔细阅读“注册指南”。
AutoCAD 2007中文破解版 的软件界面
请一定要使用迅雷下载,否则不能下载请不要报告错误!!
附件:
⒈ Auto CAD 2007 中文版 :
http://www.ankty.com/soft/download.asp?softid=2317&down=0
⒉ Auto CAD 2007 注册机 :
http://www.ankty.com/soft/download.asp?softid=2317&down=1
⒊ Auto CAD 2007 破解补丁:
http://www.ankty.com/soft/download.asp?softid=2317&down=2
⒋ Auto CAD 2007 网络授权:
http://www.ankty.com/soft/download.asp?softid=2317&down=3
另附:
⒈ [AutoCAD教程][ISO/2.2G][4CD/中文版] :
http://www.ankty.com/soft/4/123/2006/20060224646.html
⒉ AutoCAD2002 迷你中文版:
http://www.ankty.com/soft/6/39/2006/200603091568.html
⒊ AutoCAD2006简体中文版 ISO
http://www.ankty.com/soft/6/39/2006/20060224648.html:
http://www.a963.com/bbs/list.php?id=8817
原贴地址:http://www.abbs.com.cn/bbs/post/view?bid=31&id=333532188&sty=1&tpg=1&age=20
由传说中的帆哥提供!
全部回复(5 )
  • zailuer
    zailuer 沙发
    CAD 现在使用时普遍中的普遍呀.
    2009-08-03 17:31:03
  • luciferlow
    luciferlow 板凳
    太感谢了,有教程就好了.我刚安装了AutoCAD2007,估计使用上肯定比起以前的版本有变动,这个教程真的很有用
    2007-03-04 14:20:04
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
求画水厂CAD图
我的水厂设计好了,不会画其构筑物图和布置图.200元一张 求助各位大虾! QQ:443769331
