土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 高压表量程问题
高压表量程问题
发布于:2006-05-29 20:26:29 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我最近接到一个设备,是用于高压试验中升压的,其电压表量程有两种刻度。上面是:0------70kv,下面是:0------50kV。做试验时,不知道应该按一种刻度。
全部回复(5 )
  • zhikao2002
    zhikao2002 沙发
    谢谢了,这几天外试,没时间上网,5楼的电友是做试验的吗,希望把你的QQ告诉我,21320518@163.com,向你好好学习,因为我刚做外试,10kv变6kv的变压器其,6kv侧的直流电阻(线卷电阻)应该是多少?
    2006-06-14 09:14:14
  • jxxfcdg
    jxxfcdg 板凳
    “0——50KV”为交流量程。
    “0——70KV”为直流量程。
    这就是一简单的交直流一体式试验变压器,交流使用时短接掉整流元件,直流使用时投入整流元件。
    投入与退出整流元件是将变压器高压套管上的一个短接插杆插入或退出。
    整流回路是半波二极管回路,所以交直流关系为1.414掊,即50KV*1.414=70KV。
    2006-06-08 10:12:08
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
国家电气标准图符
请大家赶快下载,文件格式是PDF
