土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教有关双电源进线的问题
请教有关双电源进线的问题
发布于:2006-05-29 19:29:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们通常所说的双电源进线,在正常情况下,是否要求两路电源同时带电,还是正常情况下,保证一个电源有电就可以了呢?请高人指点,在哪里有明确的规定啊?
谢谢了!!
全部回复(11 )
  • beijingprm
    beijingprm 沙发
    这样是可以的,再要求不高的情况下
    2006-09-13 12:53:13
  • terrycarl
    terrycarl 板凳
    但是,我见过2路同时带电的,并且是一个超200的办公楼建筑。
    如果象10楼说的那么严重的后果的话,审图怎么能通过呢?
    它的2路市电都是常带电的!
    困惑中~~~~
    我以前的理解也是1路带电另1路为备用,可我看了这个图纸后才会有这样的疑问的!
    2006-09-13 11:27:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教各位变频调速与其他调速的性价比哪个高
我单位是搞离心浇注的,目前所有离心机全部采用滑差式调速电机。由于业务量的增加又建一分厂。新上离心机想用变频调速,请教各位有没有必要,要是用变频器每台造价要比滑差式调速电机高多少。(电机为5.5KW4极) 谢谢
