土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 大轴碳刷接地问题,奉上灯泡贯流式机组简图!!
发布于:2006-05-29 18:37:29 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
大轴接地有两个作用,一是轴电流保护,防止产生的轴电压烧瓦,碳刷必须接地;二是转子一点接地保护,不需要有接地点;我们这的发电机是灯泡贯流式机组,只用了一个碳刷接大轴,然后引线至保护屏,保护采用乒乓式转子一点接地。碳刷端本来应该就地接地,但我师傅说能在保护屏接地,请问各位大虾们您们知不道能不能在保护屏端接地,如果在保护屏端接地会有什么结果?而且接地没有限流电阻串联,这样行吗?大虾们能否提供有关规程或有关权威资料,感激不尽。小弟奉上图如下,本人不善机械制图,让大家笑话了。
  • scdy212716
    scdy212716 沙发
    2006-05-30 15:20:30
  • pc990504@co163
    这个问题讨论过很多了,应该是在就地接地通过一个电阻。但是现在大多数都没有这样做,而是直接引至保护装置。不过,在保护屏也没有直接在外面接地的。不过从乒乓式接地保护原理看,到了保护装置里面实际上还是通过电阻接地了的。图就不画了,找个乒乓式原理图看看就可以了。
    2006-05-30 08:36:30
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
电厂可以使用箱变吗?
在建的电厂那些地方可以用箱变?谢谢大家来讨论。
