土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 问一下水专业的大侠们
问一下水专业的大侠们
发布于:2011-07-18 22:55:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我是搞电气 想问下水专业的大侠们 附件那图里 是什么阀派什么用处的 我只知道一个是闸阀 请大家教教
全部回复(4 )
  • lindahe74
    lindahe74 沙发
    我猜有可能是液位控制阀
    2011-07-22 08:38:22
  • bihu15721
    bihu15721 板凳
    有异义的是最上面的那个,可问设计人员
    2011-07-22 08:32:22
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
求助,谁能来帮我解读一下这条规范吗
大侠,能帮我解读一下这条规范吗? 8.1.3 室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m;当采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于0.1MPa。 当采用临时高压时,是不是在室外消火栓的保护半径内的所有建筑的最高处,都要保证水枪的充实水柱不小于10m啊?建筑物的最高处应该是屋顶吧?如果建筑内已经设有室内消火栓了,是否还需要满足上述这条规范?
