正在加载...
0人已点赞
全部回复(10 )
主题
粉丝
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
在一般设计中,管道及构筑物地基承载力不小于0.2Mpa,有的时候又是0.3mpa,请问这个怎么区分?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
cgli
沙发
不能只从造价考虑,这种关键部位是关系到总格工程成败的,能有多少造价的差别,我觉得造价不是决定采用哪种方式的重要因素和唯一因素,主要还是要考虑技术上的合理性。那么说到技术合理性,既然你的是排水沟,那么过路采用箱涵应该说从长远来看是比较好的,因为一般钢筋混凝土管的适用年限是15年,再者说管道在管底与排水沟一致的情况下,很难保证其过流断面不低于排水沟。刚才你自己也说道管道与沟不好匹配的问题,那么还是采用方案一比较好,还有就是管道覆土你要注意的问题
2011-07-28 10:19:28
ozzy123
板凳
具体问题具体分析
2011-07-23 23:47:23
加载更多回复 举报
埋深条件好的话可以用管,否则就用倒虹吸过路在接沟
如果沟比较浅过路就用沟加盖板比较简单
