土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 双桩、三桩400预应力管桩承台柱偏位30厘米
发布于:2006-05-29 15:55:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
房屋地下基础是取用400预应力管桩,有双桩、三桩在做管桩与承台连接时发现有一承台的水平高度比设计高6至7厘米,另一承台比设计低1至2厘米。且在做承台的时候柱头铁有多处偏位1—2厘米,但其中有一列柱头铁与设计位置向后偏30厘米,请问这一列柱头铁位置偏离设计要求会对桩的承载力及对房屋的主体有什么影响?请大家帮忙!
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
关于框架结构体系侧移的疑问
框架结构的侧移有两部分组成 1、在水平荷载作用下框架梁和柱的弯曲变形引起的,梁柱都出现反弯点 这部分变形在底层的层间变形较大,所以呈剪切型变形 2、在水平荷载作用下由框架柱的轴向变形引起,由于柱在水平荷载作用下产生轴向拉伸和压缩,使柱产生侧向变形,这部分变形在上层的层间变形较大,故呈弯曲型变形 但对于框架结构第一部分侧移是主要的,所以框架结构主要呈剪切型变形 但随着高度的增加第二部分侧移也逐渐增大
