土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 纠结关于理正重力坝实用中的疑惑?
纠结关于理正重力坝实用中的疑惑?
发布于:2011-07-18 16:58:18 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
理正岩土里面,计算消力池底板厚度公式:
满足抗冲要求的底板厚度t:
t=k1*sqrt(q*sqrt(ΔH))
其中:k1底板计算系数,ΔH上下游水位差(m)。
在溢洪道设计规范里面没有看到啊!
在SL253-2005中,消力池护坦只要求进行3种工况下的抗浮计算,而根据理正软件的计算结果,基本都是护坦抗冲要求底板厚度远大于护坦抗
有没有哪位师兄知道理正软件所给公式出处的,请帮我解释下!或者理正软件在消力池底板厚度计算上就是错误的!
全部回复(3 )
  • sango77
    sango77 沙发
    谢谢楼主的分享
    2017-07-11 00:17:11
  • co_symbol
    co_symbol 板凳
    这个是水闸设计规范里面规定抗冲要求的公式,还有一个抗浮的公式,自己查查《水闸设计规范》(SL265-2001)
    2011-07-20 17:25:20
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
【讨论】关于框架的平面内刚度与平面外刚度的问题
想问大家一个问题,就是经常可以看到很多的桥梁或者水闸启闭室下面的框架结构,其一个平面通常设置了联系梁,刚度很大,而另一个平面则没有,而且两根柱子还是并排的,这就导致了一个问题,就是一个平面的刚度很大,而另一个平面的刚度很小,但众所周知,结构的稳定是由刚度弱的那个平面所控制的,这样,就使得这种结构布置并不合理,但是这种结构又随处可见,请问为什么?
