土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土框架结构厂房建模计算
混凝土框架结构厂房建模计算
发布于:2011-07-18 15:50:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有个两层的混凝土结构厂房,一层局部有吊车,请问建模应该怎么建?
都说在牛腿底标高建一标准层,输入吊车荷载,但是原本一层层高是8.4m,在牛腿底标高处建一层后,把8.4m层分为两层,即5.4m和2.7m两层,计算后5.7m层为薄弱层,小于0.7,请问应该怎么调整?这个薄弱层计算是正确的吗?只是因为输吊车荷载而把一层分为两层的!
请高手指点!非常感谢!
  • freyashen
    freyashen 沙发
    我的问题和楼主比较类似,不知楼主后来怎么解决的?
    2012-03-14 21:20:14
  • godfrey2009
    godfrey2009 板凳
    正在做一个五层框架厂房,一层带吊车,希望能有用!
    2012-02-20 14:12:20
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
在pkpm中的地质资料输入中参数问题
这个输入承载力是怎么来的?是哪的承载力啊?一点看不懂啊,高手指教啊!!
