土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 螺杆压缩机油冷却器怎么选型?
螺杆压缩机油冷却器怎么选型?
发布于:2011-07-18 15:36:18 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
螺杆压缩机油温高于多少需要加冷却器?压机软件上都是在控一定的排气温度,也就是排气高于多少需要加冷却器?
全部回复(3 )
  • wybbyw
    wybbyw 沙发
    可以这么理解一般温度较低的 冷库上要用油冷却器呢
    2011-09-22 13:03:22
  • 阎良人
    阎良人 板凳
    一般压缩机运行中油温不能高于+65度.不能低于+30度,润滑油的作用是润滑压缩机的运动部件,带走运动部件所产生的热量,冲洗运动部件摩擦所产生的金属销,降低压缩机的噪音等作用。如果高于或低于所需温度那么润滑油将减少或失去其主要作用,使压缩机故障率增加系统不能正常运行。
    2011-08-08 16:35:08
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
水泵选型
帮忙看看,设备测试水压力0.4~0.8Mpa,流量范围0.46~8.5L/min(水流量测试压力:0.5Mpa,),水泵采用变频控制系统,用于连续流量的测试。请问采用什么水泵比较合适,帮忙推荐一下
