正在加载...
0人已点赞
全部回复(28 )
主题
粉丝
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
各位大虾,在下有个工程从弱电机房到用户点(放了一个24口HUB),现在超过了100米,该怎么办呀!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(28 )
只看楼主 我来说两句-
lijiaqing803
沙发
一般不要选用120G上硬盘,一般是80M-200M每小时 每路
2006-07-24 15:32:24
snowboy_8211
板凳
2006-07-17 00:12:17
加载更多回复 举报
现在一般客户会要求数字主机的监控保持量在15天左右,24小时不间断,32路的话,每路每小时视频量为150M,这样的话硬盘总容量就是150M*32路*24小时*15天=1728000M=1728G。。。设置动态的话可以,一般时间减半,但是夜间的时候画面波动大,如果这样的话。。。
因此采用磁盘阵列;或者可以采用1394卡,快。稳定。效果好 ,但是可能投入比较高了
