土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ EPS和UPS的区别
EPS和UPS的区别
发布于:2006-05-29 13:10:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在同一工程中同时使用,有什么需要注意的?
  • hfzlf1001
    hfzlf1001 沙发
    EPS与在线UPS的区别
    EPS与在线UPS的区别
    EPS 在线UPS 说明
    市电正常时 输出市电 逆变输出 EPS比UPS节电
    市电转逆变 有切换时间 无切换时间 EPS后接照明动力负载,允许短时断电
    控制功能 很多(自动、手动、强制等) 启停控制 EPS应用在消防环境,对控制功能要求多
    负载能力 120%负载正常运行 0.7倍额定负载 EPS带载能力强
    输入输出 输入有时加互投,输出多个支路 输入输出单一支路 EPS相当于UPS+配电柜
    输出保护 各支路短路不互相影响 短路停机 EPS中的变器抗短路能力更强
    电池检测 每一只电池电压均要实时检测 只检测电池组电压 EPS电池检测能力强,电池使用的可靠性更高
    延时时间 90分钟 标机10分钟
    输出隔离变压器 有 高频机无
    说明:从比较表中可以看出,EPS与工频在线UPS相比,增加了很多控制及保护功能,主逆变器功率大于相同功率的UPS,电池容量大于UPS标机,因此EPS的售价高于相同功率UPS,若除去电池增多引起的机箱等成本的增加,EPS逆变部分的价格与UPS并无太大区别,而EPS平时市电供市电,可以为用户节约大量电费。
    2006-06-02 22:21:02
  • ljs1399
    ljs1399 板凳
    这个话题已经讨论N次.你在论坛里找一下
    2006-05-30 22:19:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
暖通上配电的的内容有那些?
各位好.来这里请教大家个问题.我看有家商用空调工程公司在招聘电气工程师.所以想问问大家暖通上一般需要那些电气的配合?那些地方需要电气设计?我想去兼职,先知道了好有和别人吹的.先谢谢大家!
