土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ pkpm中梁刚度放大系数
pkpm中梁刚度放大系数
发布于:2011-07-18 11:47:18 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
我在网上看到这种情况:对于框架结构,pkpm中梁刚度放大系数,计算刚度时梁刚度放大系数取2.0可以,但是在计算内力和配筋时,梁刚度放大系数应取1.0,这是考虑强柱弱梁。实际工程中是不是这样处理的?
全部回复(8 )
  • guogong1818
    guogong1818 沙发
    一个明显不合理的做法。该放大系数取1,把实际的地震作用都算小了(地震作用跟刚度有关),还谈什么强柱弱梁。有不安全的隐患。比如实际吸收的地震作用是100,柱分担60,梁分担40,而按楼主的做法,实际算出来的地震作用可能是90,柱分担55,梁分担35,表面上看是墙柱弱梁,其实梁柱的承载力均小于地震作用,偏不安全。软件算配筋是按矩形截面就算梁的,不是按此系数来调整的。
    2011-07-24 12:50:24
  • cjch999
    cjch999 板凳
    不会吧,这样做合理吗?
    2011-07-22 16:47:22
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM砌体抗震计算中墙中配筋面积少于多少不用管?
pkpm中砌体结构抗震验算中墙体里的配筋面积少于多少不用管?谢谢啦!!!
