土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 中央空调大修项目
中央空调大修项目
发布于:2006-05-29 11:01:29 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
2、 按照中央空调解体大修项目具体实施:
1) 大修准备项目应在机组大修实施前试运行空调机组,收集数据;在运行中出现的问题,应积极协调处理。
a) 检测起动运行电压、电流及机组震动,噪音等是否正常;
b) 检测空调机组各部分的温度、压力等技术参数是否正常;
c) 检查机组正常工作下各相关部件的参数;
d) 检查机组系统的泄漏情况;
e) 测试压缩机马达绝缘,电源线路;
f) 检查控制及保护控制元件是否正常;
g) 测试导叶传动组件正常工作及进行加油工况;
h) 做好机组运行和工作记录,为大修前参考数据的收集;
2) 大修实施项目内容
为了确保本次大修的正常进行,要求施工安装单位具有空调制冷专业安装公司资格所承担,应由专业技术人员参与机组的参数、调试、操作和维护工作,并免费提供所有配件和关键部位的数码图片)。
1)将系统设备和部件进行统一编号,排序,整体摆放整齐;
2)搭建钢槽支架一个,用于吊装部件的支架;
3)负责回收主机内冷媒及冷冻油储存于专用瓶内;
4)拆机前将机组系统抽真空,并确保机内的零配件不会生锈;
5)对抽完真空的箱体再加入N2气进行吸湿处理;
6)拆卸主机的连接线及连接管道及相关联的附属设备;
7)进行主机解剖,拆卸主机内的相关配件及轴承进行现场检查(并加上编号和数码照片),并防灰尘处理;
8)测量一级和二级叶轮的平衡尺度(拆机维修时提供资料和照片);
9)检测低速齿轮的平衡尺度及磨损(拆机维修时提供资料和照片);
10)检查马达轴承的间隙尺度(拆机维修时提供资料和照片);
11)检查高速齿轮之磨损情况(拆机维修时提供资料和照片);
12)清洗所有齿轮箱;
13)更换压缩机低速/高速轴承及低速/高速止推轴承;
14)更换压缩机内之轴封;
15)检查马达接线端子密封情况及测试绝缘(接线端子损坏的要换);
16)更换密封垫片及胶圈(含原装法国产套装系统、马达和压缩机的胶圈及垫片);
17)更换导叶片轴承及密封轴封;
18)更换油过滤器;
19)更换安全阀;
20)测量轴套和导叶轮的技术参数(拆机维修时提供资料);
21)将主机零件重新安装并恢复原位,并测量相关参数;
22)全系统进行测试及调整电子控制板的参数;
23)加氮气进行全面试压检漏,以确保回装结束后的安全;
24)测试控制系统及保护装置;
25)系统抽真空抽湿;
26)加入冷媒及冷冻油(与客户配合)至机组正常;
27)检查电子控制中心;
28)重新起动主机正常运行;
29)将机组功率设定为100%负荷,测试其主机电流、高低压压力和温度,确保制冷参数达标,安全运行一周确认合格;
30)提交大修报告及运行报告各一份备案。
全部回复(7 )
  • sujiurong
    sujiurong 沙发
    指导修理的很好材料
    2007-08-14 21:38:14
  • knk
    knk 板凳
    楼主做特灵机的?
    好象是2 级离心机CVGE哦
    2006-11-20 21:06:20
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
请教:燃煤锅炉的烟气排放问题?
对于0.7MW的燃煤锅炉产生的烟气是否需要经过处理才可以排放?0.7MW锅炉需要多高的烟囱?在烟气排除前需要经过除尘器吗?
