土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 问个问题:幕墙龙骨结构中选料和选材的区别和联系?
发布于:2011-07-18 10:24:18 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
RT,有时候自己都搞不明白,例如你选料是150系列的,150是铝合金吧?!但是我选材时计算可以选Q235嘛?Q235不是钢材才有的嘛?铝合金不是只有6063-TX那些的 嘛??
望各位大大能详细解析下,在下在此谢过。
全部回复(5 )
  • bbkong
    bbkong 沙发
    一般幕墙职业习惯是这样的:
    1. 系列:是指你幕墙立柱(竖向龙骨)的强轴方向箱型截面的纵深,比如120系列可以是120X65或120X80的铝型材,也可以是120X60或120X80的钢矩管。
    2. 弄明白上面这条,选材就不难懂了,你做幕墙是用铝型材,还是用钢矩管,就确定你该选什么材质了,比如铝的6061或6063,钢的Q235或Q345。
    另外,钢的强度要远高于铝,所以选材决定了你用多大系列才能满足计算要求,比如跨度4m左右用铝型材得140系列的,用钢型材100系列的就够了(铝型材最小系列是110系列)。但幕墙对保温性能有要求(传热系数),要求较高时需要用到断桥隔热型材(这种型材目前国内只有铝的,没有钢质的),选什么依据设计要求来确定。
    综上所述。这就是他们之间的关系。
    2011-08-13 02:49:13
  • michalcxb
    michalcxb 板凳
    一般来说,不够,加厚墙体是正解,采用扶壁柱是有要求的,一般的柱子根本达不到要求,混弄人,墙厚和墙体总高没什么直接关系,10m三层,层高约3~4米,300厚也够,
    2011-07-26 02:20:26
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
MLC和MC
大概是个很白痴的问题吧,窗型有的是MLC,门连窗,那MC是什么?坐等高人指点。
