土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 塔式住宅居然不允许用剪刀梯的问题
塔式住宅居然不允许用剪刀梯的问题
发布于:2011-07-18 10:20:18 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
我们这里是个三线城市,规划局部门和建委下文说18层以上的塔式住宅从7月1号起不能用剪刀梯了!各位所在的地方还能用吗?
全部回复(3 )
  • feng_bo
    feng_bo 沙发
    剪刀梯:18层以上的塔式高层建筑,两座疏散楼梯宜独立设置,当确有困难时,可设置剪刀楼梯
      所谓剪刀梯就是上下层之间的楼梯中间设有拐弯,三层楼的楼梯之间像一把剪刀。
      剪刀梯一般都是两部梯合起来做剪刀楼梯间,两个出口距离较近满足不了通廊式居住建筑的疏散要求,没有单独一部做封闭楼梯间或防烟楼梯间,要不就是造型楼梯且疏散梯,所以单独设置的剪刀梯一般多用在低层,以通廊式宿舍为例,两个出口情况,不超过6层能设置一部非封闭楼梯剪刀梯
    2012-05-08 13:48:08
  • yuanqiangcd
    yuanqiangcd 板凳
    这个问题没有见国家的规范和标准
    2012-05-07 13:41:07
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
20110125高层住宅消防推荐核心筒
20110125高层住宅消防推荐核心筒
