土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 急:求教关于砖混底框在SATWE里的系数调整
发布于:2006-05-29 10:19:29 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
小弟最近有一个8度的一层底框,上部抗震验算和侧移刚度比验算都已经满足
我想问各位老手几个关于SATWE中的问题,请大家指点指点小弟
1.在SATWE的“分析与设计参数补充定义”中的“总信息”栏里,“结构体系”里选框剪结构对吗??
2.在“地震信息”里的“计算震型个数”栏里,为什么添的数全被程序自动改为了1呢??这是什么原因啊??
3.在“调整信息”里有一个“调整与框支柱相连的梁内力”,这个选项用勾上吗??这个好象是在高层中才用的把?
4.在“砌体结构”里的“第一种砂浆强度等级(N/mm2)”,小弟我查不到M15的混合砂浆强度啊,难道就添15就行吗??
5.还需要在“特殊构件补充定义”里自定义框支柱和转换梁吗??
小弟目前先按我理解的定义了参数算了一下,但发现在“分析结果图形和文本显示”的“结构位移”里显示的最大值层间位移角为1/5337,怎么会这么小啊??!!是不是我参数调整有问题?
各位达人帮帮小弟啊!
全部回复(11 )
  • liudangke2110
    liudangke2110 沙发
    底框结构是按底部剪力法计算的,所以振型没有意义----那为什么改为有限元算法 振型个数起作用,规范算法怎么改都是1个震型
    2009-11-02 18:13:02
  • sadi654
    sadi654 板凳
    2008-04-29 17:54:29
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
高层建筑抗风抗震设计计算,啥也不说了,看图.
