土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观素材 \ 20多种PS后期大树psd格式合集
20多种PS后期大树psd格式合集
发布于:2006-05-29 09:52:29 来自:园林景观/园林景观素材 [复制转发]
为了方便使用,把一些常用的树放到一个psd图中了,有20多种大树。
因为是psd图,所以文件有20多兆,太大了传不上来,大家可以去下面的链接地址下载
http://www.ylcad.com/Soft_Show.asp?SoftID=9
全部回复(41 )
  • kenshamrock
    kenshamrock 沙发
    谢谢楼主,正需要。
    2009-10-19 01:56:19
  • wa309174568
    wa309174568 板凳
    :victory: 太感谢楼主了!
    2009-06-11 11:27:11
园林景观素材
7.04 万条内容 · 130 人订阅
【PS】40余种高分辨率psd格式树木素材
我传的这些素材绝大部分是我用数码相机拍摄,然后精心抠出的。是PSD格式,精度在150~200像素,每素材大小一般都在1M以上 ,很难在网上看到这样高精度的素材的,下载后直接可以用。这些素材一直到第四页,最后面有很好的白玉兰素材。谢谢这么多朋友的回复和肯定。2008年12月5日,我又把压缩包下了看了一下,能够打开。我把1 些树木的缩略图再补传上。2009年2月24日,我看后面有朋友说下载不了,你应该点击“附件”下面那个压缩图形标志后面的数字(是上传的编号)就可以了。如果还下载不了就看你的电脑里是否安装了rar压缩软件?如果没有安装上网上去下载安装上就可以了。
