土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 地表水源热泵的优缺点
地表水源热泵的优缺点
发布于:2011-07-18 09:16:18 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
地表水源热泵:
地表水包括江水、河水、湖水、海水、水库水等。热泵与地表水的换热方式有开路循环和闭路循环两种。
开路循环是用水泵抽取地表水在换热器中与热泵的循环液进行热交换,然后再排入水体。
其优点是系统简单,造价低,缺点是水质较差时在换热器中易产生污垢,影响传热,甚至影响系统的正常运行。在寒冷地区,开路系统并不适用,只能采用闭路系统。闭路循环是把多组塑料盘管沉入水体中,热泵的循环液通过盘管与水体进行热交换。
这样,可以避免水质不良引起的污垢和腐蚀问题。但这种系统也受到自然条件的限制。
此外,由于地表水温度受气候的影响较大,当环境温度越低时,水源热泵的供热量越小,而且热泵的性能系数也越低。一定的地表水体能够承担的冷热负荷与其面积、深度和温度等多种因数有关,需要根据具体情况进行计算。这种热泵的换热也需要考虑对水体中生态环境的影响。深水湖在夏季会产生温度的分层,湖底保持较低的温度,冬季湖面结冰后会限制湖水温度的下降。
与其他型式的地源热泵相比,地表水热泵系统具有相对造价低廉、泵耗能低、维修率低以及运行费用少等优点。
但是,在公共用的河道中使用时,管道或水中的其他设备容易受到损害。另外,如果湖泊过小或过浅,湖泊的温度会随着室外气候发生较大的变化,这就会产生制冷、供热能力及COP 的降低。 图1 所示是闭路循环的地表水热泵系统。
  • foofright
    foofright 沙发
    水量得足够的大,要不根本没法用,很少碰到这样的项目
    2011-12-16 16:53:16
  • xiongyang0511
    xiongyang0511 板凳
    取水点水温会随季节变化而变化,对机组的能力有较大的影响!
    2011-12-11 14:20:11
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
空气源热泵的设计施工以及可行性研究
下面是小弟整理的空气源热泵的资料,挺全的。。。。。。。。。现在共享给大家同时,我想弱弱的问一下,问什么关于空气源热泵制冷的材料那么少呢,哪位大侠可以分享下嘛
