土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
上部大开洞,结构位移角还需要满足吗?
上部大开洞,结构位移角还需要满足吗?
主体结构式钢筋混凝土结构,上部是网架结构,这样的结构位移角还需要满足》
我在pkpm中建模的时候,把板厚输入0,然后输入恒载和活载,位移过不去,特别是y方向位移角才1//160.
请教各位,像这种空旷结构位移角还需要满足吗?
发布于
2011-07-18 08:46:18
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
yibuzhiyao
这差不多就是标准的门式刚架结构,不知道为什么一定要选择钢混柱网架结构?
PKPM是没法准确计算这种混合结构,所以你的配筋图会存在疑问。至于位移比反而要偏差小些,具体设置要把板定为刚性楼板(如果输入0厚度,软件自动默认为弹性板,这样的位移比肯定是不满足的),在框架柱之间设置虚梁,应该很容易调整到1/550的。
2011-07-23 14:00:23
来自 PC
评论
举报
ygcs07
如果柱是混凝土的要控制结构位移,特别是柱顶位移,位移太大砼柱易产生裂缝。
钢柱也应控制结构位移,结构位移不能影响使用。
具体要求查看钢结构设计规范。
2011-07-22 17:20:22
来自 PC
评论
举报
jiegouxiaosheng
主题
194
1265
粉丝
22
+ 关注
私信
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(11 )
yibuzhiyao
2011-07-23 14:00:23
来自 PC
评论
举报
ygcs07
2011-07-22 17:20:22
来自 PC
评论
举报
加载更多PKPM是没法准确计算这种混合结构,所以你的配筋图会存在疑问。至于位移比反而要偏差小些,具体设置要把板定为刚性楼板(如果输入0厚度,软件自动默认为弹性板,这样的位移比肯定是不满足的),在框架柱之间设置虚梁,应该很容易调整到1/550的。
具体要求查看钢结构设计规范。
