土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装修设计效果图 \ 高手进``我在线等候回答`~Q263151511
发布于:2006-05-29 09:12:29 来自:装修设计/装修设计效果图 [复制转发]
交换空间
总计 1150 MB
已用 313 MB
可用 837 MB
利用率 27 %
虚拟内存
总计 1598 MB
已用 617 MB
可用 980 MB
利用率 39 %
Physical Address Extension (PAE)
操作系统支持 是
处理器支持 是
活动 是
问题和建议
建议 安装更多的物理内存以改善应用程序的运行.
字段 值
主板
主板 ID 11/12/2005-P4M800Pro-823-6A7L6RM9C-00
主板名称 未知
前端总线特性
总线类型 Intel NetBurst
总线带宽 64 位
真实时钟频率 133 MHz (QDR)
有效时钟频率 533 MHz
带宽 4266 MB/秒
显存总线特性
总线类型 Dual DDR SDRAM
总线带宽 128 位
DRAM:前端总线频率(FSB) 3:4
真实时钟频率 100 MHz (DDR)
有效时钟频率 200 MHz
带宽 3200 MB/秒
芯片组总线特性
总线类型 VIA V-Link
总线带宽 8 位
真实时钟频率 67 MHz (ODR)
有效时钟频率 533 MHz
带宽 533 MB/秒
字段 值
图形处理器(GPU)
显示卡 VIA/S3G Unichrome Pro Integrated
GPU 代码名称 UniChrome Pro
PCI 设备 1106 / 3344
总线类型 内置
GPU 时钟频率 200 MHz
RAMDAC 时钟频率 350 MHz
像素流水线 2
材质单元/流水线 1
顶点着色引擎 不支持
像素着色引擎 不支持
DirectX 硬件支持 DirectX v6.0
Pixel Fillrate 400 兆像素/秒
Texel Fillrate 400 兆特塞尔(Texel)/秒
运行 3DS MAX 的时候CPU使用100%而且还十分的卡~~内存使用400多M~谁帮我看下怎么回事啊?
  • rubyimissu
    rubyimissu 沙发
    DirectX版本太低.
    升到9.0试试.
    2006-08-11 10:20:11
  • shenzuomao
    shenzuomao 板凳
    有的时候并不一定是硬件的问题,看你怎么使用软件了,场景大小,材质和灯光的设置,渲染的输出指数都会影响计算机的运行速度,用不好的话死机也是常有的事,危险还会爆炸,嘭
    2006-08-07 11:56:07
装修设计效果图
36.83 万条内容 · 256 人订阅
建议斑竹和管理人员来看看
自从到了网易建筑,一直把他当朋友\当老师,在这里灌水的贴不多,但也不能说没有,尤其是重复的帖子比较多,建议是否将重复的帖子删除.大家讨论讨论
