土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 问个简单的问题,关于TN-S系统N线和PE线
发布于:2011-07-17 22:15:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在TN-S系统变压器那里PE和N在连在一起分开后再不连接,到了末端的二三级配电箱之类的,那里的零线和地线用万用表测量是不是直通的?万一有搞错安装,把N和PE搞错了,电线颜色又没有区别怎么判断?用万用表测量相电压应该不同的吧?对N应该是标准220V,对PE似乎没有220v,在几十伏至一百多伏,对不?
全部回复(3 )
  • houzaixiang
    houzaixiang 沙发
    怎么到了二三级就不通了?
    2011-07-25 11:02:25
  • ctwz2009
    ctwz2009 板凳
    如果PE线连接的可靠的话,他与N线用万能表测量应该是相通的(电阻档反映的应是导线电阻);相线对N、PE的电压也应该是相同的。
    首先,PE线和N线不应该搞错;万一错了,只要是给上负荷,漏电开关就会保护跳闸断电。
    2011-07-23 03:49:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
防火电缆及弱电部分能穿普通的PVC电线管吗?
防火电缆及弱电部分能穿普通的PVC电线管吗?甲方要求正负零以上除了消防和应急公用部分,其他穿管一律使用PVC管,这样的话,原来很多象排烟风机电源,电梯电源啊,配电箱里的双控电源都是防火电缆,可以穿PVC管吗?并且现在连所有的弱电部分(消防除外)正负零以上都是采用PVC管,用PVC的话,抗干扰屏蔽作用不行吧??我看好像都是穿钢管,没用PVC管的,规范和技术上讲可以这样做?求助!
