土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 美意水循热泵空调的几个问题,请帮助帮助,急!!!!
发布于:2011-07-17 21:15:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
美意水循热泵空调型号为 MSR-L016H/V 有如下问题:(双压机、 220V 、以下问题主机的冷却水没问题)
问题 1 :室内有两面版 A 和 B , A 面版有显示并正常制冷, B 面版无任何显示(像是没有电)两个面版调换还还是一样,排除面版坏的原因。请问我应该如何处理呀?
问题 2 :室内有两面版 A 和 B , A 面版有显示并正常制冷, B 面版显示 E6 (应该是低压保护),打开主机 A 压机正常制冷, B 压机未启动,请问我应该如何处理呀?
问题 3 室内有两面版 A 和 B , A 面版有显示并正常制冷, B 面版显示 ED ,显示后 B 面版就不制冷了,把面版关一会后,比如 20 分钟后再开就又正常了,但是有时候可以坚持 5 分钟,有时候可以坚持几个小时,请问我应该如何处理呀?
我是一个初学的,谢谢各位了!!!
全部回复(9 )
  • bbs_5ihvac
    bbs_5ihvac 沙发
    按照电流图逐一检查
    检查是否有报警,然后根据提示逐一排查。
    2012-02-12 22:23:12
  • wybbyw
    wybbyw 板凳
    你的第一个你应该看看是不是控制线短了或者是主控板有问题。
    2012-02-11 18:43:11
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
空调设计时的蒸发温度是如何实现的!
大家好。首先自我介绍。我做车用空调好几年了,回头看看,却发现设计蒸发温度是如何实现的都不知道,请各位老师指点!首先说下我的看法,车用空调和家用的有点区别,我做空调时候,一般我是按照需要的能力大小,先选压缩机,选好后,配置相应的冷凝器,膨胀阀我用的基本都是1.5冷镦的,然后依据经验选配蒸发器,观察各参数,不合适的话我就调蒸发风量和蒸发器散热面积。但很多情况下我的蒸发压力都匹配的比较低,不知道是什么原因,向各位请教!
