土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 关于布局出图的疑问
关于布局出图的疑问
发布于:2011-07-17 17:58:17 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
请问,在CAD布局中打印时,假入选A3的图纸,其尺寸是297*420,然后再插入一个A3的图框,其尺寸也是297*420,但布局中有个虚线,它不可能完全包括住A3图框,这样打印出来的图纸图框是不全的,但实际中的图纸都是有完整的图框的,即图框最外边的线和图纸边还有一定距离,请问这个怎么解决,谢谢了
  • szc2003
    szc2003 沙发
    2011-10-20 15:38:20
  • wj768182
    wj768182 板凳
    那个虚线是可打印区域,只有在可打印区域里的才能打印出来的。我一般是在打印机后面的那个特性里修改标准图纸尺寸,把页边距全部设为0.当然也可以不全设为0,但是那个虚线一定要能包住图框。
    2011-10-14 18:07:14
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
cad2004安装问题
各位大神,我用的win7 32位,最近安装cad2004,总是出错,在安装过程中没出错,但是点开图标打不开,说“无法定位程序于 动态链接库 acge.dll”,我安装网上的方法试了好多次,都不成功,重装了n次也没用,求指教!!!
