土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 电脑基础教程--Windows快捷键大全
发布于:2006-05-28 21:47:28 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
Windows快捷键大全
  一、常见用法:
  F1           显示当前程序或者windows的帮助内容。
  F2           当你选中一个文件的话,这意味着“重命名”
  F3           当你在桌面上的时候是打开“查找:所有文件” 对话框
  F10或ALT        激活当前程序的菜单栏
  windows键或CTRL+ESC   打开开始菜单
  CTRL+ALT+删除     在win9x中打开关闭程序对话框
  删除         删除被选择的选择项目,如果是文件,将被放入回收站
  SHIFT+删除      删除被选择的选择项目,如果是文件,将被直接删除而不是放入回收站
  CTRL+N         新建一个新的文件
  CTRL+O         打开“打开文件”对话框
  CTRL+P         打开“打印”对话框
  CTRL+S         保存当前操作的文件
  CTRL+X         剪切被选择的项目到剪贴板
  CTRL+INSERT 或 CTRL+C  复制被选择的项目到剪贴板
  SHIFT+INSERT 或 CTRL+V 粘贴剪贴板中的内容到当前位置
  ALT+BACKSPACE 或 CTRL+Z 撤销上一步的操作
  ALT+SHIFT+BACKSPACE   重做上一步怀废牟僮?br>
  Windows键+M       最小化所有被打开的窗口。
  Windows键+CTRL+M    重新将恢复上一项操作前窗口的大小和位置
  Windows键+E       打开资源管理器
  Windows键+F       打开“查找:所有文件”对话框
  Windows键+R       打开“运行”对话框
  Windows键+BREAK     打开“系统属性”对话框
  Windows键+CTRL+F    打开“查找:计算机”对话框
  SHIFT+F10或鼠标右击   打开当前活动项目的快捷菜单
  SHIFT          在放入CD的时候按下不放,可以跳过自动播放CD。在打开word的时候按下不放,可以跳过自启动的宏
全部回复(3 )
  • tianqf@co163
    tianqf@co163 沙发
    七、Microsoft放大程序的快捷键
      这里运用Windows徽标键和其他键的组合。
      快捷键目的
      Windows徽标+PRINT SCREEN将屏幕复制到剪贴板(包括鼠标光标)
      Windows徽标+SCROLL LOCK将屏幕复制到剪贴板(不包括鼠标光标)
      Windows徽标+ PAGE UP切换反色。
      Windows徽标+ PAGE DOWN切换跟随鼠标光标
      Windows徽标+向上箭头增加放大率
      Windows徽标+向下箭头减小放大率
      八、使用辅助选项快捷键
      目的快捷键
      切换筛选键开关右SHIFT八秒
      切换高对比度开关左ALT+左SHIFT+PRINT SCREEN
      切换鼠标键开关左ALT+左SHIFT+NUM LOCK
      切换粘滞键开关 SHIFT键五次
      切换切换键开关 NUM LOCK五秒
    2006-05-28 21:48:28
  • tianqf@co163
    tianqf@co163 板凳
    三、使用 WINDOWS键
      可以使用 Microsoft自然键盘或含有 Windows徽标键的其他任何兼容键盘的以下快捷键。
      目的快捷键
      在任务栏上的按钮间循环 WINDOWS+ TAB
      显示“查找:所有文件” WINDOWS+ F
      显示“查找:计算机” CTRL+ WINDOWS+ F
      显示“帮助” WINDOWS+ F1
      显示“运行”命令 WINDOWS+ R
      显示“开始”菜单 WINDOWS
      显示“系统属性”对话框 WINDOWS+ BREAK
      显示“Windows资源管理器” WINDOWS+ E
      最小化或还原所有窗口 WINDOWS+ D
      撤消最小化所有窗口 SHIFT+ WINDOWS+ M
      四、使用“我的电脑”和“Windows资源管理器”的快捷键
      目的快捷键
      关闭所选文件夹及其所有父
      文件夹按住 SHIFT键再单击“关闭按钮(仅适用于“我的电脑”)
      向后移动到上一个视图 ALT+左箭头
      向前移动到上一个视图 ALT+右箭头
      查看上一级文件夹 BACKSPACE
      五、使用对话框中的快捷键
      目的快捷键
      取消当前任务 ESC
      如果当前控件是个按钮,要
      单击该按钮或者如果当前控
      件是个复选框,要选择或清
      除该复选框或者如果当前控
      件是个选项按钮,要单击该
      选项空格键
      单击相应的命令 ALT+带下划线的字母
      单击所选按钮 ENTER
      在选项上向后移动 SHIFT+ TAB
      在选项卡上向后移动 CTRL+ SHIFT+ TAB
      在选项上向前移动 TAB
      在选项卡上向前移动 CTRL+ TAB
      如果在“另存为”或“打开”
      对话框中选择了某文件夹,
      要打开上一级文件夹 BACKSPACE
      在“另存为”或“打开”对
      话框中打开“保存到”或
      “查阅” F4
      刷新“另存为”或“打开”
      对话框 F5
      六、使用“桌面”、“我的电脑”和“Windows资源管理器”快捷键
      选择项目时,可以使用以下快捷键。
      目的快捷键
      插入光盘时不用“自动播放”
      功能按住 SHIFT插入 CD-ROM
      复制文件按住 CTRL拖动文件
      创建快捷方式按住 CTRL+SHIFT拖动文件
      立即删除某项目而不将其放入 SHIFT+删除
      “回收站”
      显示“查找:所有文件” F3
      显示项目的快捷菜单 APPLICATION键
      刷新窗口的内容 F5
      重命名项目 F2
      选择所有项目 CTRL+ A
      查看项目的属性 ALT+ ENTER或 ALT+双击
      可将 APPLICATION键用于 Microsoft自然键盘或含有 APPLICATION键的其他兼容键
    2006-05-28 21:48:28
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
[推荐]在电脑右下角的时钟处加上你爱的人的名
点开始----设置----控制面板---区域和语言(98是区域设置)选项-----自定义----时间----时间格式 (T)里的H:mm:ss前加两个tt ttH:mm:ss 如果你想让你爱人的名字在时间的后面显示,你可以把tt打在后面 H:mm:sstt 之后在AM符号(M):里打上你爱人的名字 在PM符号(P):里也打上你爱人的名字 点应用/确定OK了完成.在屏幕上刷新一下,在看看你右下角时间前是不是有你爱人的名字了?
