土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 关于避免车辆撞击装卸平台的报警装置的方案
发布于:2006-05-28 15:44:28 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
现在我们公司针对装卸平台,需要做一个装置,
要求车辆倒至离装卸平台20CM处,装置提出报警,以避免车辆撞击装卸平台
现在我有两种方案:
1、采用倒车雷达,将其装在墙面上,但缺点就是,如果车辆太小,如果倒车雷达发出的超声波不能射到车辆上,那这装置就失效了,如果多装几个,会大大增加成本;
2、采用红外对射,在距离装卸平台20CM处,装红外对射,不过听说成本很大,具体我还没有了解到;
不知各位有什么好的办法吗?
可以在完成这个功能的情况下尽量去节约成本
  • sxzhu0319
    sxzhu0319 沙发
    个人建议:采用红外对射应该是不错的选择,价格不会太贵,一个平台大概1000多一点的造价吧!
    问题是:如果车辆在报警后没有来得及刹住车,还不是一样撞击了装卸平台?因此设置距离需仔细斟酌!
    2006-05-28 16:47:28
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
关于楼宇自控的几个问题
1.水泵、排风机等用电设备的BA监控点有些要做手自动状态、运行状态、故障报警等,我的问题是故障报警点怎么接?设备自己怎么知道自己出问题了?2.最近我这里做集水井和水箱的液位检测领导除要做高低液位还要做超高低液位,超高液位(说是超过后强制性打开另一台水泵,两台水泵一起运行并且报警),超低液位(说是逻辑上判断可能水泵启停控制出问题了),不知道这两种状态检测有没有道理,其他地方有做到吗?3.调节阀和碟阀(开关阀)一般都是用在哪里的?
