土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 监理的辛苦只有自己知道
监理的辛苦只有自己知道
发布于:2006-05-28 15:12:28 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
监理这个行业不知道的人以为是个不错的职业,可是真正干了以后才知道里面的辛苦和工作的艰辛
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
请教关于锚索施工的一些小问题!
预应力锚索体由锚梁、自由段、锚固段和安全段四部分组成。采用压力分散型锚索,由三个单元锚索组成,每个单元锚索分别由两根无粘结钢绞线内锚于钢质承载体组成,钢绞线通过特制的挤压簧和挤压套对称地锚固于钢质承载体上,要求单根的连接强度大于200KN。钢质承载体要求采用45号钢材加工制作,其厚度不小于2cm。这里“单根的连接强度大于200KN“,而钢质其厚度不小于2cm,那钢垫板厚度采用3cm的可以吗?
