土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于漏电报警的讨论
关于漏电报警的讨论
发布于:2006-05-28 14:45:28 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
高规对漏电报警应该安装在哪个部位,没有明确的说明,不知道各位有什么高见?我刚做了一个工程,是在每个出线回路都安装漏电报警,不过这样系统什么庞大。
全部回复(4 )
  • yuanxiaini
    yuanxiaini 沙发
    看来还是没有人给出一个比较满意的答复
    2006-06-07 12:47:07
  • ljs1399
    ljs1399 板凳
    漏电报警应该安装在.电缆.进线端.可以参照.GB13955-2005.的相关要求.
    2006-06-06 02:59:06
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
SPD的几个概念不清楚。
额定放电电流、最大放电电流、通流容量、标称放电电流。这几个概念很混乱,在产品选型的时候遇到问题,有的产品按通流容量选(中光),有的产品按最大放电电流选(梅兰日兰、ABB),而规范规定的是“标称放电电流”!!这样看来,基本没有一个统一的说法了。
