土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 谁了解:中国电工技术学会电控系统与装置专业委员会
发布于:2011-07-16 10:58:16 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
微机保护、整定计算及变电站综合自动化技术培训班通知
有谁了解其中情况的,培训效果怎么样,什么标准等相关问题。
以下培训内容借鉴与广大坛友,共同进步。
主要培训内容
全部回复(5 )
  • shadin
    shadin 沙发
    四、变电站综合自动化技术
    1、变电站综合自动化系统设计原理和结构形式;
    2、变电站综合自动化监控系统的操作和使用;
    3、变电站综合自动化系统的微机保护部分;
    4、变电站综合自动化系统的智能装置;
    5、变电站综合自动化系统的数据通信;
    6、提高综合自动化系统可靠性的措施;
    7、变电站综合自动化系统的故障及排除方法;
    8、变电站综合自动化装置实例,变电站综合自动化系统的运行管理、维护和调试等知识(结合各品牌实例)
    五、变电站综合自动化二次回路及运行维护
    1、阅读二次回路图的基本方法;
    2、6~35kV开关柜的二次回路;
    3、110kV隔离开关、接地开关、故障关合接地开关的二次回路。
    2011-07-16 11:02:16
  • shadin
    shadin 板凳
    三、继电保护装置及二次回路故障、检修与典型案例
    1、提高主设备继电保护动作可靠性措施;
    2、结合国内继电保护许多不正确动作案例,提出防止继电保护不正确动作的措施;
    3、电压、电流互感器及回路故障检修;
    4、主变压器保护及回路故障检修;
    5、电动机保护及回路故障检修;
    6、断路器偷跳的机理及对策;
    7、线路保护故障检修。
    2011-07-16 11:02:16
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
RQS1-10 是什么???
KYN12-28电源进线柜中电压互感器中心接出来的
