土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 桩基简述
桩基简述
发布于:2011-07-16 00:07:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
工程桩工程桩,就是在工程中使用的,最终在建、构筑物中受力起作用的桩。工程桩是用在工程实体上的桩,要承受一定的荷载的,试桩是做检测设计用的,如果是比较大的工程,要单独做试桩,如果不太重要的工程,用实体上做也可以。
按成桩方法分类
  一般分为非挤土桩、部分挤土桩和挤土桩三类。
1、挤土桩(排土桩)
  在成桩过程中,桩周围的土被挤密或挤开,使桩周围的土受到严重扰动,土的原始结构遭到破坏,土的工程性质发生很大变化。这类桩主要有挤土灌注桩和打入式预制桩等。
2、非挤土桩(非排土桩)
  在成桩过程中,将与桩体积相同的土挖出,因而桩周围的土很少受到扰动。这类桩主要有各种形式的挖孔或钻孔桩、井筒管桩和预钻孔埋桩等。
3、部分挤土桩
  在成桩过程中,桩周围的土仅受到轻微的扰动,土的原状结构和工程性质没有明显变化。这类桩主要有预钻孔打人式预制桩、打人式敞口桩和部分挤土灌注桩等。
编辑本段按桩身材料分类
  根据桩身材料可分为混凝土桩、钢桩和组合材料桩等。
1、混凝土桩
  混凝土桩是目前应用最广泛的桩,具有制作方便,桩身强度高,耐腐蚀性能好,价格较低等优点。它可分为预制混凝土方桩、预应力混凝土空心管桩和灌注混凝土桩等。
  a)预制混凝土方桩多为钢筋混凝土桩,断面尺寸一般为200mmx200mm一500rmnx500mm,单节长十余米,可根据需要将单节桩连接成所需桩长。
  b)预应力混凝土空心管桩为工厂化预制生产,高压蒸汽养护,断面外径尺寸一般为350~600mm,壁厚80--lOOmm,单节长十余米,可根据需要将单节桩连接成所需桩长。
  c)灌注混凝土桩是用桩机设备在施工现场就地成孔,在孔内放置钢筋笼,浇筑混凝土,桩深度和直径可根据受力的需要,由设计确定。
2、钢桩
  由钢管桩和型钢桩组成。钢桩桩身材料强度高,桩身表面积大而截面积小,在沉桩时贯透能力强而挤土影响小,在饱和软粘土地区可减少对邻近建筑物的影响。型钢桩常见有工字形钢桩和H形钢桩。钢管桩由各种直径和壁厚的无缝钢管制成。由于钢桩价格昂贵,耐腐蚀性能差,应用受到一定的限制。
3、组合材料桩
  组合材料桩是指一根桩由两种以上材料组成的桩。如钢管混凝土桩或上部为钢管下部为混凝土的桩。
编辑本段按承载性状分类
1、摩擦型桩
  a)摩擦桩 在极限承载力状态下,桩顶荷载由桩侧摩擦阻力承受的桩,桩尖部分承受的荷载很小,如在饱和软粘土地基,数十米深度内无坚硬的桩尖持力层的桩。这类桩基的沉降较大。
  b)端承摩擦桩 在极限承载力状态下,桩顶荷载主要由桩侧摩擦阻力承受。即在外荷载作用下,桩的端阻力和侧壁摩擦力都同时发挥作用,但桩侧摩擦阻力大于桩尖阻力。如穿过软弱地层嵌入较坚实的硬粘土的桩。
2、端承型桩
  a)端承桩 在极限荷载作用状态下,桩顶荷载由桩端阻力承受的桩。如通过软弱土层桩尖嵌入基岩的桩,外部荷载通过桩身直接传给基岩,桩的承载力由桩的端部提供,不考虑桩侧摩擦阻力的作用。
b)摩擦端承桩 在极限承载力状态下,桩顶荷载主要由桩端阻力承受的桩。如通过软弱土层桩尖嵌入基岩的桩,由于桩的细长比很大,在外部荷载作用下,桩身被压缩,使桩侧摩擦阻力得到部分地发挥。
柱锤冲扩桩法是在《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2002)中所提及的一种地基处理方法,孔内深层强夯法其实是在柱锤冲扩桩法的基础上发展起来的。在施工过程中,处理深度不断被突破,冲击能量也随之逐渐增大,为区别于原来的柱锤冲扩桩法,结合其施工特点命名为:孔内深层强夯法,也就是目前流行的DDC桩法(down-hole dynamic compaction,简称“DDC”),其与柱锤冲扩桩法处理地基的原理是一致的,不同之处主要有以下几点:
一、成孔方式略有差异:柱锤冲扩桩法是用柱锤直接冲击成孔;而孔内深层强夯法除了冲击外,还可以采用其它方式成孔。
二、处理的深度不同:柱锤冲扩桩法的处理深度一般不宜大于6m;而孔内深层强夯法处理深度可达30m。
三、冲击的能量不同:明显的深层强夯法的冲击能量要比柱锤冲扩桩法的大得多。柱锤一般不超过8t,但深层强夯的锤重最高可达20t。
四、成桩直径不同:其实这个也是由第三所决定的,一般柱锤最大可冲击成孔直径为500mm;而深层强夯法一般最少直径也不会小于400mm。
由于工艺的差异,导致设计和施工的不同,那是自然的,不必细谈。
孔内深层强夯(Down hole Dynamic Compaction)简称DDC。孔内深层超强夯(Super Down hole Dynamic Consolidation)简称SDDC。北京工业设计研究院高级工程师司炳文先生,发明创造的《孔内深层强夯法》碴土桩(又称DDC碴土桩),能将软弱地基坚实加固;消纳、利用垃圾变废为宝;
 孔内深层强夯桩法,简称DDC(北京瑞力通公司专利)技术,是在强夯技术基础上发展的地基加固技术,是根据“动力固结”的机理与现代科学技术为一体的地基处理技术。它的施工是先成孔,再向孔内填料,以高动能、超压强特异重锤在孔内深层领域进行冲砸挤压,使填料在强力的推动下向孔周和底部挤压。其强夯重锤作业是在孔内自下而上完成。夯击能量可达20000KN.m/m2。深度可达30m或更深。DDC技术处理后的地基,可达到遇水不湿陷、地震不液化、压缩变形小、承载力高、刚度均匀。它能大量消耗建筑及工业垃圾,利用各种无机固体废料进行地基加固处理,减少环境污染,变废为宝。该项技术先后在数十项地基处理工程中应用,消除了深厚黄土地基的湿陷性,大幅度提高了地基承载力,降低地基压缩性,地基处理效果显著。
全部回复(3 )
  • liumangtuhb
    liumangtuhb 沙发
    管理与实务里面就有....不过还是不错
    2011-08-23 17:01:23
  • l376597510
    l376597510 板凳
    受用了,楼主给力呀
    2011-08-22 22:11:22
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
【讨论】斜屋面蜂窝麻面怎么处理
斜屋面蜂窝麻面严重 要怎么处理 请教老经验
