土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 两路低压线路能合并在一起吗?
有两台400KVA变压器,需要输出1600A电流,该如何连接?
全部回答(3 )
  • aoldman
    哦,似乎明白了,楼主意思是否询问变压器是否可以并联运行吧?答案是肯定的,但应该是相同的额定电压(一二次)、相同的阻抗电压、容量比不大于1:3、相同连接组、相同的公共接入点。
    2006-05-28 14:12:28 来自 PC 评论 举报
  • xiangbei
    假如需要输出一个要比单台变压器容量更大的负荷,该如何?
    2006-05-28 13:35:28 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
