土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 新手请教成套变频柜线号是怎麽编的
新手请教成套变频柜线号是怎麽编的
发布于:2011-07-15 21:11:15 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
请教各位师傅变频柜的控制线路线号是怎麽编的?答复的尽量详细些
  • xrg885
    xrg885 沙发
    学学二次线路,里面讲得详细。
    2011-07-22 08:17:22
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
无纸记录仪最常用的几种组态方式
进入20世纪90年代以后,各工业自动化仪表生产厂家纷纷开始研制推出新型的显示记录仪表-无纸记录仪。以CPU为核心采用液晶显示的记录仪,完全摒弃传统记录仪的机械传动,纸张和笔,直接把记录信号转化成数字信号后,送到随机存储器加以保存,并在大屏液晶显示屏上加以显示。由于记录信号是由工业专用微型处理器CPU来进行转化保存显示的,因此记录信号可以随意放大,缩小地显示在显示屏上,为观察记录信号状态带来了极大的方便。必要时可把记录曲线或数据送往打印机或送往个人计算机加以保存和进一步处理。仪表输入信号多样化,可与热电偶,热电阻,辐射感温器或其他产生直流电压,直流电流,频率,等变送器配合使用。对温度,压力,流量,液位等工艺参数进行数字显示,数字记录,报警,控制,对输入信号可以进行组态或编程直观地显示当前测量值。
