土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷规强条10.3.2工程实践理解应用?谢谢光临指导
发布于:2006-05-28 12:03:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有一多层商住楼,建筑高度为22米,-1F~2F均为面积2000平米的商业营业厅,依建规第8.7.1条的规定只须-1F层设喷淋
(1F~2F不须设喷淋),请教屋顶消防水箱(可为最不利喷头提供静压21米)是否需要增压稳压设备?
按火灾初期4只喷头流量4*1.33=5.32L/S,经计算水头损失,屋顶消防水箱不需要增压稳压设备,
按最不利喷头作用面积流量为20*1.33=26.6L/S,经计算水头损失,屋顶消防水箱需要增压稳压设备.
谢谢大家指教
全部回复(4 )
  • kibo
    kibo 沙发
    同意老王的分析,按4个喷头计算是可行的.不过80的管子我怀疑其制订依据是按照10个喷头来的,建议再按照10L/S校和一下,稍微少点应该是也可以.
    2006-05-29 17:40:29
  • flycjk
    flycjk 板凳
    其他高人请指导
    2006-05-29 15:52:29
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
关于发电机房中自喷的设置
新<高规>中对柴油发电机房中的自喷设置有了新的说明.水喷雾系统可以不采用了吗?谢谢!
