土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 6度区计算地震力吗?
6度区计算地震力吗?
发布于:2011-07-15 17:53:15 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
1、对比了6度区计算水平地震力和不计算水平地震力两种情况,仅仅柱轴压比存在较大的差异,而梁、板配筋均相同,为什么?
2、由于考虑水平地震力和不计算水平地震力时的荷载组合是不同的,如果说选择计算水平地震力时其荷载组合包括了计算地震力和不计算地震力等多种荷载组合,那么由于6度区地震影响较小,内力计算结果主要由不考虑地震力荷载组合对应的计算结果控制,那么梁、板配筋却没有差别是可以理解的;
3、如果第2条的理解正确,那么为什么计算水平地震力和不计算水平地震力两种情况下得到的轴压比却存在明显差异?
全部回复(3 )
  • zhangxingjun1234
    抗规3.1.2 抗震设防烈度为6度时,除本规范有具体规定外,对乙、丙、丁类的建筑可不进行地震作用计算。
    2014-05-29 09:09:29
  • loujinsan
    loujinsan 板凳
    PKPM在算柱轴压比时,选择计算水平地震力时其荷载组合只取计算地震力的荷载组合,
    2014-05-28 10:59:28
30.87 万条内容 · 562 人订阅
pkpm中梁选筋
pkpm中的梁应该按裂缝选筋吗,如果按裂缝选筋的话,梁的钢筋是不是很大,不满足强柱弱梁?pkpm中梁配筋并不是按T形梁设计配筋的,而是按矩形梁配筋。
