发布于:2006-05-28 11:30:28
来自:建筑设计/渲染及后期
[复制转发]
辨别大芯板质量有方法
辨别大芯板质量有方法 s噈T7屠??
据国家人造板质量监督检验中心人员介绍,由于大芯板内部质量无法从外观了解,除了查看甲醛释放量外,还应有含水率、胶合强度、厚度等项检测报告。消费者还可通过简单的方法来判断。把大芯板对着光观察,透白者说明木块密度不够;拎起时听声音,有咯吱声说明胶合强度不好;竖立放置,边角应平直,对角线误差不应超过6毫米。 ?峽?+o畚
许多消费者选择大芯板,一看重量,二看价格。其实越重的大芯板,其质量越不好。因为重量越大,越表明这种板材使用了杂木。这种用杂木拼成的大芯板,根本钉不进钉子,所以无法使用。 ?*E?|撹
另外,价格很低的大芯板,其质量肯定会很差。不是缝隙大,就是使用了不合格的木料。所以您在选择时,最好选择100元左右一张的大芯板。这个价格的大芯板,其质量比较稳定。市场出售的价格在50-55元一张的大芯板,根本无法使用。 妫蓪兴^ ~?
大芯板的选用疑问 鍱| 麨焷 q
1.实木地板铺装时,用什么样的大芯板作为毛地板都可以吗? >’-?―
答:在有的家装施工当中,考虑到成本,实木地板下面的毛地板有使用劣质大芯板的现象,这是因为有的人认为,反正毛地板也在下边,只起一个平衡作用,用什么样的都没问题。可是很多人不知道的是,劣质大芯板它的木条往往质量较差,间距又较大,固定地板的钉子钉下去以后,它的握钉力比较低,很难真正固定住地板,会影响地板的使用寿命。所以,如果使用大芯板作为毛地板的话,应该使用优质产品。 ?賔?_6)?
2.为什么暖气罩的台板应该使用优质大芯板? A)無y抻?
答:暖气罩的台板上一般都会放一些装饰物,这些装饰物对台板一般都有承重的要求而质量低劣的大芯板自然不能长期承担承重任务,也许过一段时间之后就会出现变形甚至开裂的现象。 (?噺S摬婾
3.包门口时门框的三面怎么处理? 3%譃"?缬
答:包门口的时候,门框的三面受力情况是不同的,其中今后安装合页的一面受力最大,所以,对这一面的工作必须严格。一般应该使用优质大芯板作为衬板, 化胢P/
避免使用刨花板等固定螺钉较差的人造板材,而且厚度应该大于今后安装合页使用的螺钉长度。 gu?{COV?
如何减少甲醛 ?{棌
在使用大芯板时,应该注意以下几个方面,尽量减少甲醛的释放量。 瞩z-5堂=嵉
一是合理确定使用量。一般100平方米左右的居室面积使用大芯板不要超过30张,同时还要考虑其他项目,如家具、木地板等,如果过多则会引起甲醛超标。 m?禰萶戲
二是做好大芯板的饰面处理。按照国家《室内装饰装修材料人造板及其制品中有害物质限量》要求,甲醛释放量每升不大于5毫克的大芯板必须进行饰面处理后才允许用于室内。 cH皚qkl〆
三是对不能进行饰面处理的大芯板进行净化和封闭处理,特别是装修项目的背板、各种柜内板和暖气罩内等。可以考虑选购目前市场上的一些消除和封闭甲醛的气雾剂,在装修的同时使用效果最好。 h 羄?m垎
四是装修后的室内空气中甲醛的检测和净化。装修后的居室不要急于入住,最好先找有关部门进行检测,听取专家的意见,选择合适的入住时间。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
