土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于抽风罩的做法是否有标准做法
现在已知抽风罩罩口尺寸为600mm×400mm,用于排除热量,问是否有相关的标准图,可以参考,主要确认罩子的高度及做法有没有要求。
全部回答(2 )
  • yyl1851
    谢拉,呵呵,一开始我考虑罩裙的高度,后来找到计算方法了!
    2006-05-30 19:01:30 来自 PC 评论 举报
  • zhangxin135
    罩口尺寸你不是知道了吗,罩侧面的角度取30~45度,根据这个就可以算出高度了,做法没什么要求。
    2006-05-29 13:28:29 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
