土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 水韭科唯一生存的遗属——中华水韭(图)
水韭科唯一生存的遗属——中华水韭(图)
发布于:2006-05-28 05:35:28 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
 现状 濒危种。本种又名华水韭,分布于长江流域下游局部地区。由于农田生产建设和养殖业的发展,自然环境变迁和水域消失,该种在许多地方已不复存在。
  形态特征 多年生沼泽植物,植株高15~30厘米;根茎肉质,块状,略呈2~3瓣,具多数二叉分歧的根;向上丛生多数向轴覆瓦状排列的叶。叶多汁,草质,鲜绿色,线形,长15~30厘米,宽1~2毫米,内具4个纵行气道围绕中肋,并有横隔膜分隔成多数气室,先端渐尖,基部广鞘状,膜质,黄白色,腹部凹入,上有三角形渐尖的叶舌,凹入处生孢子囊。孢子囊椭圆形,长约9毫米,直径约3毫米,具白色膜质盖;大孢子囊常生于外围叶片基的向轴面,内有少数白色粒状的四面形大孢子;小孢子囊生于内部叶片基部的向轴面,内有多数灰色粉末状的两面形小孢子。
  地理分布 分布于江苏南京,安微休宁、屯溪和当涂,浙江杭州、诸暨、建德及丽水等地。
  生态学和生物学特性 分布区属亚热带,气候温和湿润,春夏多雨,冬季晴朗较寒冷,1月平均温为2~7℃,7月平均温为27~29℃,1000~1500毫米。主要生工在浅水池塘边和山沟淤泥土上;土壤有机质含量丰富,pH值6~6.5。主要伴生值物有节节划Hippochate ramosissima (Des f.)Bermer、糯米团Gonostegia hirta (Bl.)Miq.莲子草Alternanthera sessilis(L.)DC.,水秀Hygrophila salicifolia (Vahl.)Nees及鳢肠Eclipata prostrata(L.)L.等。孢子期5月下至10月末。
  保护价值 水韭属是水韭科中唯一生存的遗属,在分类上被列为拟蕨类,即小型叶蕨类,但它既不同于其他成员如石松、卷柏、木贼,也不同于其叶长而成线形,没有复杂的叶脉级织的种类。因此在系统演化上有一定的研究价值。
  保护措施 建议有本种分布的自然保护区,风景保护区应列为保护对象,或在栽培条件下加以保存和繁殖。杭州植物园已从原产地引种保存在水和区内。
  栽培要点 可和试行孢子繁殖法。分生繁殖时可带根整株移植和于水湿环境,适量给水,避免干旱及水深过度,同时又要防止蜗牛及其他虫害。
  • zwzzwz1999
    zwzzwz1999 沙发
    这种植物好像我还没有发现过,下次去植物园得留意一下了。
    2006-05-28 10:32:28
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
形态奇特的光棍树(图)
光棍树为直立的灌木或小乔木,是大戟科大戟属植物,又名绿玉树、青珊瑚。茎直立多,分枝,肉质,圆柱状,绿色,簇生或散生;无叶片或叶片极少,是形态变异的观叶植物;蒴果暗褐色,被毛。  在漫长的岁月中,植物为适应环境,都会发生变异,光棍树原产非洲沙漠地区。沙漠地区赤日炎炎、雨量极其稀少。由于严重缺水、不适应恶劣的自然环境,保水抗旱,原来枝繁叶茂的光棍树,为减少水分蒸发,叶子慢慢退化了,消失了;而枝干变成了绿色,用绿色密集的枝干代替叶子进行光合作用。植物不进行光合作用,是不能成活生长的,而绿色是进行光合作用的重要条件。
